Problème avec un chauffage, 1 tuyau chaud et l’autre reste froid
Par raph68
avatar - raph68
Message(s) : 7
22/11/2008 à 14h51
22/11/2008 à 14h51
Bonjour J'ai une chaudiere gaz a condensation. Tous les radiateurs sont OK sauf 1 qui n'avait encore jamais été mis en marche. Il se situe à l'etage. J'ai essayé de le mettre en route, d'abord rien, j'ai suivi vos conseils pour debloquer la petite vis en laiton, puis une fois que ca faisait glouglou, j'ai purger l'air. Sourire Le problème est que tous les autres radiateurs chauffent de suite et fort alors que celui-la chauffe doucement et uniquement vers le haut du radiateur. Seul 1 tuyau est chaud (je pense l'arrivée d'eau) alors que l'autre reste desesperemment froid.... que faire ???? Pleure Je pense que l'eau ne circule pas correctement dans ce radiateur...
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
22/11/2008 à 15h15
22/11/2008 à 15h15
La petite visse en laiton c'est bien la visse de purge?
Et sur ton retour, en bas du radiateur tu dois avoir une petite vanne qu'on appel un"t" de réglage, devisse la pastille en cuiovre ou laiton de cette vanne et derriere tu doit trouver une visse creuse pour recevoir un clef alen, 6 pans.
ouvre là en grand.
Et après repurge par la petite visse laiton, si il y a un petit manque d'eau , moins d'un bar cinq(1.5) remets en un peu.
Arrete ta chaudiere pour purger.
Par raph68
avatar - raph68
Message(s) : 7
22/11/2008 à 15h23
22/11/2008 à 15h23
nan je parlais de la tige qui se bloque parfois a l'interieur du robinet thermostatique. Je ne vois pas ce t de reglage, je met une photo du bas du radiateur.
Par raph68
avatar - raph68
Message(s) : 7
23/11/2008 à 18h13
23/11/2008 à 18h13
et je n'ai pas trouvé la vanne....
Message(s) : 1141
24/11/2008 à 09h04
24/11/2008 à 09h04
regarde si tu as cette vanne en bas de ton radiateur.
Par raph68
avatar - raph68
Message(s) : 7
24/11/2008 à 10h05
24/11/2008 à 10h05
J'ai bien 2 vannes sur les 2 tuyaux qui sont bien ouvertes comme sur les autres radiateurs, mais rien d'autres, voir photo....
Par raph68
avatar - raph68
Message(s) : 7
24/11/2008 à 10h08
24/11/2008 à 10h08
je viens de reessayer en "jouant" avec les vis et tuyaux mais le 2eme tuyau reste desesperemment froid.... je ne vois vraiment pas quoi faire....
Message(s) : 1141
24/11/2008 à 22h32
24/11/2008 à 22h32
Quand tu ouvres ton robinet thermostatique en grand, es-ce que le pointeau en laiton bouge?
Et quand tu l'as demonté , es-ce q'il bougeait , tu pouvais appuyer dessus et il revenait tout seul?
Par raph68
avatar - raph68
Message(s) : 7
25/11/2008 à 17h48
25/11/2008 à 17h48
Il est assez dur mais il bouge et il revient tout seul. Quand j'enleve le robinet thermostatique, il y a bouton rouge gradué (cf photo). A quoi sert-il ? Et est-ce que ca peut avoir un rapport avec mon problème ? Merci par avance. A+
Message(s) : 1141
25/11/2008 à 19h42
25/11/2008 à 19h42
je ne connais pas ce genre de thermostatique.
Je pense que le graduage suit celui du robinet thermostatique
Mais regarde sur un de tes radiateur qui fonctionne si il est a la meme position,
As-tu essayé de le tourné a la main ?
Ton radiateur est froid partout ou juste en bas ?
Par raph68
avatar - raph68
Message(s) : 7
26/11/2008 à 15h49
26/11/2008 à 15h49
Le radiateur est froid juste en bas. Il chauffe par le haut, mais pas aussi fort que les autres radiateurs...
Message(s) : 1141
26/11/2008 à 18h52
26/11/2008 à 18h52
Si ton radiateur chauffe en haut et pas en bas, ,c'est que ton retour est bouché, soit ton robinet retour tourne dans le vide et reste fermé, ou il y a des saletés qui le bouche au niveau de la vanne, il y a aussi la possibilité et ce cas est rare,d'avoir laissé un bouchoin plastique qui était a l'etat neuf pour eviter les saleté d'y renterer avant la pose, donc malheureusement il te faudra dermonter pour verifier la bonne circulation de ton radiateur, tu peux essayer de tapoter avec un petit marteau sur la vanne retour, donc la vanne qui ne va pas sur ton thermostatique mais sur le tube retour.
Tapoter nest pas frapper lol
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 90
