Salut, L'image n'est pas très nette mais au fond du trou il y a une vis avec apparemment une empreinte Torx de sécurité, c'est à dire avec un téton au centre. On aperçoit sur la photo le trou au centre de la clé. Exemple de clé Torx de sécurité :
Si ce n'est pas le cas c'est une empreinte hexagonale type Allen. Exemple de clé hexagonale Allen :
Il n'a pas l'air abimé votre joint, perso je l'enduirai de graisse silicone et je remonte comme ça.
Vous vous avez l'heure, nous ont à le temps...proverbe africain La forme des pyramides nous enseigne que déjà dans l'antiquité l'homme avait tendance à en faire de moins en moins.
Le robinet incontinent continue à se faire dessous. La fuite provient de la zone fléchée, située quelques milimètres sous le joint. (Il passait pour le suspect idéal, mais était innocent. Tout comme la cartouche.) Est-ce que les parties A et B peuvent être resserrées/vissées(*) ? éventuellement désolidarisées et nettoyées ? Ou n'y a-t-il d'autre solution qu'un remplacement du robinet ?
(*) Je n'ai pas pu essayer parce qu'il me manque une tenaille.
..Est-ce que les parties A et B peuvent être resserrées/vissées..?
Salut, La fuite se situe au niveau du(des) joint(s) torique(s) qui se trouvent à la base du col de cygne. Pour y accéder il faut reprendre le démontage que tu as déjà fait et poursuivre pour libérer la partie tournante du col de cygne. Il est fortement recommandé d'utiliser les outils adaptés pour le démontage.. Lorsque tu auras remplacé le(s) joints toriques il faudra appliquer un peu de graisse silicone pour limiter l'usure de ces joints.
Si je comprends bien, il faudrait que je démonte la partie A ? Mettons que d'une main, j'immobilise la B (col de cygne), et que je tourne la A (cylindre de la cartouche) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? Mais j'emploie quoi ? Je pensais procéder avec une tenaille et un chiffon pour que le robinet ne soit pas trop marqué.
Le plus simple serait une vidéo de démonstration, mais je n'ai rien vu qui ressemble à mon affaire...
..Mettons que d'une main, j'immobilise la B (col de cygne), et que je tourne la A (cylindre de la cartouche) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?..
Re, Il faut déposer ce mitigeur pour travailler correctement. Pour retirer la partie cylindrique du col de cygne il suffira de tirer vers le haut puisqu'il tourne sur lui-même et l'étanchéité est assurée par les joints toriques. Il faut donc enlever la partie A maintenue à l'intérieur par un gros écrou généralement.
Re, C'est sympa de montrer une photo mais on ne vois pas l'intérieur... S'il n'y a rien à dévisser par là il faudra voir par dessous et c'est pour cette raison que je t'ai suggéré de déposer le mitigeur..!
A l'intérieur, il n'y a rien qui puisse être dévissé.
Après une vaine tentative, je suis du même avis : ça se passe sous l'évier. Devoir démonter tout le robinet, avec ses raccordements, juste pour changer un joint !? Ca m'accable. D'autant qu'il faudra tout laisser en plan ou tout remonter, le temps de dégoter le joint torique.
J'irai me glisser là-dessous quand il fera jour pour voir à quoi ça ressemble.
