problème chaudière
Par rico29
avatar - rico29
10/03/2018 à 20h35
10/03/2018 à 20h35
Bonjour à tous, voilà mon problème j'ai une chaudière au gaz chaffoteaux inoa 25 et lorsque qu'elle démarre que ce soit en mode chauffage ou juste eau sanitaire au bout de 5 à 10 secondes la pression monte d'un coup et la chaudière se met en sécurité avec l'erreur 104 ou 1P1. j'ai vu que cette erreur veut dire qu il y a un problème de circulation.j'ai purger mes radiateurs, purger la chaudière regarder la pompe à eau nettoyer le filtre côté chauffage mais ça ne change rien .la pression est à environ 1,7 b et elle monte a 3 bar avant de se stopper. Auriez vous une idée d'où cela peut venir ? Merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
10/03/2018 à 20h38
10/03/2018 à 20h38
rest le vase ;soit plein eau,soit le flexible vase est bouché
a+
Par rico29
avatar - rico29
10/03/2018 à 21h32
10/03/2018 à 21h32
bon je viens regarder le vase le tuyau est pas bouché y'a juste la pression que je peux pas contrôler j'ai pas le matos.ya quand même un truc bizarre j'ai refais une purge et remis la pression a 1,5b et la elle se met en secu a un peu plus de 2b.et y'a un sale bruit aussi j'arrive pas à voir d'où ça vient. Mouais...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
11/03/2018 à 05h32
11/03/2018 à 05h32
re,
remplir a 1 b suffit tres largement,
donc vidange ,remplissage a 1b et la on ferme l arrivée d'eau ,si plus augmentation de pression c'est le disconnecteur qui est hs (meme fermé il continu de remplir,si la pression augmente ;c'est le vase
a+
Par rico29
avatar - rico29
11/03/2018 à 10h00
11/03/2018 à 10h00
re J'ai fait les test la pression augmente pas quand j'isole l'eau. J'ai tout redisposer, relancer pour faire un test du coup elle monte toujours direct en pression et on attend un bruit d'eau comme si elle se vider ou de l'air dans le circuit "ça glougloute".du coup je verrais demain je téléphonerais au réparateur.
Membre(s) : Marine_60 , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 790
