Problème chauffe eau à gaz
Par Delfine
avatar - Delfine
19/01/2019 à 22h26
19/01/2019 à 22h26
Bonjour, Petite question à propos d'un chauffe eau instantané à gaz ADDAX COB AD 11. Lorsque j'ouvre l'eau chaude il s'allume automatiquement. Mais lorsque le temps est venteux le chauffe eau s'arrete au bout d'une minute. J'ai l'impression que le vent entre dans le tuyau d'évacuation des fumées et que par conséquents les fumées ne peuvent pas s'échapper facilement. J'aimerais savoir si il existe une sorte de clapet anti retour que je pourrais monter sur le tuyau d'évacuation afin d'éviter que le vent ne s'engouffre dans ce tuyau. Si quelqu'un a une piste sur le sujet je suis preneuse ... Merci par avance.
Dlf
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/01/2019 à 23h43
19/01/2019 à 23h43
c'est peut etre au niveau du toit sur le haut de la sortie mettre un extacteur anti refouleur
pour ce qui est du clapet je pense interdit
Message(s) : 8356
20/01/2019 à 05h48
20/01/2019 à 05h48
Tout à fait d'accord avec "Mitigeur". Il y a un problème de refoulement à cause de la position de sortie de toit et c'est tant mieux que ton appareil détecte ces gaz brûlés qui refoulent sinon tu ne serait pas en train de nous écrire... Attention !
Par Delfine
avatar - Delfine
20/01/2019 à 10h48
20/01/2019 à 10h48
Merci pour ta réponse très rapide. Du coup je comprends pourquoi je ne trouve pas de clapet antiretour si ce n'est pas approprié!!! Par contre je vais me diriger vers un extracteur comme tu me l'a conseillé. Merci encore.
Dlf
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 77
