Problème Chauffe-eau Ariston VELIS 80l
Par chv.blue
avatar - chv.blue
31/08/2018 à 07h00
31/08/2018 à 07h00
Bonjour, je viens d’acheter un appartement il y a 3 mois équipé d’un chauffe-eau Ariston VELIS 80l. Ce chauffe-eau a 3 ans Jusque là tout fonctionnait normalement. Depuis 2 jours je n’ai plus d’eau chaude. Mon gendre a regardé pas de soucis de connexion avec le tableau électrique, il chauffe les lumières s’allument correctement , mais pas d’eau chaude, j’ai purgé également, Pouvez vous pour me dire comment réparer moi même cet incident si c’est possible, ou si j’ai besoin impérativement de faire appel à un plombier. Je suis une femme seule, donc pas évident de faire confiance à un plombier sans avoir de référence. Je vous remercie d’avance si quelqu’un peut m’aider. Bien cordialement Véronique
Véronique
Message(s) : 8356
31/08/2018 à 11h20
31/08/2018 à 11h20
Avant tout il serait intéressant de nous donner la signification de "plus d'eau chaude". Soit il n'y a aucun écoulement d'eau lors de l'ouverture du robinet, soit l'eau coule normalement mais reste froide.
Autre information à connaitre, de quel type de robinet mitigeur s'agit-il : thermostatique ou standard..? Et enfin, tous les robinets d'eau chaude sont-ils concernés par le problème..?
Remarque:
Les hommes ne sont pas moins roulés dans la farine que les femmes avec certains margoulins du dépannage.. Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
31/08/2018 à 23h16
31/08/2018 à 23h16
comme vous dites que votre gendre a verifier au niveau du tableau electrique
je pense que vous voulez dire que ca ne chauffe pas
peu etre le thermostat de securite
pour verifier couper le courant enlevez le capot du ballon electrique
et voyez le thermostat il y a sur ce themostatla securite qu'il faut appuyer avec une petite pointe
si vous ne trouvez pas mettre une photo du thermostat ou peu rtre votre gendre
Par chv.blue
avatar - chv.blue
03/09/2018 à 22h39
03/09/2018 à 22h39
Bonsoir Je vous remercie pour votre message. Cela fait 2 plombiers qui se déplacer et personne ne trouve une solution pour réparer ce ballon d’eau chaude. Le ballon chauffe, le tuyau à la sortie du ballon est très chaud , il y a de la pression mais l'eau Qui coule est froide. Personne ne comprends. Ariston m’a conseillé de faire changer les 2 cartes, l’une est une carte mère l’autre une carte électronique une carte de contrôle électronique...
Véronique
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
05/09/2018 à 06h46
05/09/2018 à 06h46
Bonjour ,
Ce type de chauffe eau "semi instantane" doit être poser avec un mitigeur thermostatique ( regarder sur Google une genre de croix)
Ce type d éléments est très sensible
Personnellement je vois que ça.
mais la fin des probleme
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/09/2018 à 00h00
06/09/2018 à 00h00
puisqu'il fonctionnait depuis trois ans
meme les autres chauffe eau il doit y avoir un mitigeur
mais pas beacoup n'en on un
Membre(s) : Rogette
Visiteurs non identifiés : 77
