Problème chauffe eau Atlantic
avatar - sergio1970
Message(s) : 11
27/12/2009 à 13h53
27/12/2009 à 13h53
Bonjour, je viens vous demander conseil pour un problème avec mon chauffe eau.
C'est un Atlantic ip25 200 l. la lumière est verte mais je me suis rendu compte ce matin qu'il n'a pas fait d'eau chaude cette nuit. Quand j'essaye de le mettre en "position forcée", cela ne fonctionne pas non plus.
Si quelqu'un peut m'éclairer, merci
ps: je suis parti 3 jours et j'ai coupé l'eau durant mon absence. c est au retour que je me suis rendu compte du problème.
Message(s) : 19324
27/12/2009 à 14h52
27/12/2009 à 14h52
Si en position forcé pas d'eau chaude, problème sur le chauffe eau
voir et témoins vert allumé
voir
-sécurité du thermostat a réarmé
-thermostat défectueux ( ça m'étonnerait)
-résistance morte
avatar - sergio1970
Message(s) : 11
27/12/2009 à 15h27
27/12/2009 à 15h27
Le voyant vert est allumé mais je n ai pas trouvé le petit bouton de réarmement (visiblement ce modèle n'en possède pas) Non
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/12/2009 à 19h00
27/12/2009 à 19h00
SLT.
Il arrive de temps en temps que la sécurité de surchauffe du
thermostat se déclenche quand le cumulus est entartré
et plusieurs jours à chauffé sans tirage d'EC .
Dans ce cas couper le fusible du cumulus ouvrir le capot
Attention ! même le courant couper le témoin vert reste allumer
et la bien regarder sur le thermostat il y a un petit trou de
2 mm2 avec un petit bouton à réarmer en poussant dessus
avec une pointe de stylo la le bouton s'enfonceras et tu
entendras un petit clic .
Remonte le capot et remet le courant contrôle en mettant
le contacteur en marche forcé et vérifie si le compteur tourne
plus vite .
avatar - sergio1970
Message(s) : 11
27/12/2009 à 19h35
27/12/2009 à 19h35
Bonsoir meteor,
J'ai regardé au niveau du thermostat. C'est un petit boitier bleu avec une longue tige noire au milieu pour régler la température, mais il n'y a pas de petit bouton pour réarmer.
Ps: je ne comprends pas pourquoi la diode verte est allumée si il ne fonctionne pas ?
avatar - sergio1970
Message(s) : 11
27/12/2009 à 19h58
27/12/2009 à 19h58
Voilà une photo du modèle de mon ballon (le petit boîtier bleu correspond au thermostat, mais pas de petit bouton à enclencher)
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/12/2009 à 19h59
27/12/2009 à 19h59
Regarde bien entre le bouton de réglage de 1 à 5 sur le
thermostat et les points de raccordement électrique au
centre du thermostat il y a 1 ou 2 petit trou ou il y a
un petit bouton minuscule de 2 millimetre carré c'est lui qu'il
faut réarmé avec une pointe de stylo
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/12/2009 à 20h10
27/12/2009 à 20h10
Tient pas conte de mon dernier post je connais pas ce modèle
de cumulus j'ai beau agrandir la photos je ne vois même
pas le thermostat
avatar - sergio1970
Message(s) : 11
27/12/2009 à 20h12
27/12/2009 à 20h12
ben franchement meteor je vois pas. Le réglage de la température se fait avec la tige fixée sur le thermostat (photo) mais il n'y a pas de petit trou à ce niveau là. juste le boîtier bleu avec molette réglage température)
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/12/2009 à 20h19
27/12/2009 à 20h19
ha alors met plutôt une photos de ce thermostat de couleur bleu se seras plus simple en gros plant si possible sur la face
avec le réglage.
avatar - sergio1970
Message(s) : 11
27/12/2009 à 20h30
27/12/2009 à 20h30
Bon je n'ai qu'une photo je l'ai mis en plus grand, mais visiblement en regardant ailleurs, il se dit qu'on ne peut pas le réarmer manuellement... Non
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/12/2009 à 21h23
27/12/2009 à 21h23
ok le bouton de réglage du thermostat doit faire office de
ré armement du thermique aussi .
essais de faire une pression dessus avec ton doit pour le
renclencher.
avatar - sergio1970
Message(s) : 11
27/12/2009 à 21h55
27/12/2009 à 21h55
Visiblement la tige ne bouge pas si j'appuie dessus. Par contre il a l'air de s'être mis en charge à 21h30(début heures creuses), il a fait un ronronnement pendant 5 minutes mais là j'entends plus rien. Par contre le contacteur fait son bruit normal lorsque le chauffe eau se déclenche.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/12/2009 à 22h57
27/12/2009 à 22h57
désolé j'ai beau eu cherché partout sur le net. je ne trouve rien qui pourrait t'aider aussi bien sur le site atlantic que sur
les forums a par peut être un problème sur la platine du
thermostat attend de voire si quelqu'un d'autre a des infos
avatar - sergio1970
Message(s) : 11
27/12/2009 à 23h12
27/12/2009 à 23h12
Merci en tout cas meteor de t'être cassé la tête. Je vois pas pourquoi il s'est lancé puis éteint 5 minutes plus tard et je comprends pas pourquoi ce soi disant voyant vert (gage de bon fonctionnement) est allumé alors que le chauffe eau ne fonctionne pas...
J'ai un collègue électricien, verrai avec lui demain. Encore merci meteor.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/12/2009 à 12h18
28/12/2009 à 12h18
salut tu tourne la molette de réglage a zéro et puis tu remonte a fond tu dois entendre le déclic si tu n entend rien thermostat HS a remplacer
Membre(s) : bipeuh , jmsa
Visiteurs non identifiés : 406
