Problème d’évacuation
Par geosifon
avatar - geosifon
25/11/2009 à 14h23
25/11/2009 à 14h23
Bonjour, J'ai actuellement un problème de plomberie. La tuyauterie d'évacuation de la maison semble parfois être en sur-pression. En effet, certains siphons de l'étage (une douche en particulier) se désamorcent à la suite de ces sur-pressions après avoir "soufflé" et projeté de l'eau dans la douche. Il va sans dire qu'une fois le siphon désamorcé les odeurs se répandent dans la pièce. On fait couler de l'eau et tout redevient normal. Pour information : - la douche en question se trouve à l'étage et l'évacuation à l'égout se trouve au sous-sol, - à l'amont de cette douche, sur le circuit d'évacuation, se trouve la buanderie avec la machine à laver, - l'évacuation à l'égout a été récemment débouchée par une entreprise spécialisée qui en a profité pour passer une caméra sur la totalité de la tuyauterie (entre le sous-sol où j'ai un bouchon à vis et le siphon en limite de propriété). - j'en ai profité pour nettoyer le siphon extérieur et sa partie aval avec un furet hydraulique, - depuis l'évacuation se fait normalement mais des sur-pressions sont toujours présentes de temps en temps (elles étaient présentes avant que l'évacuation ne se bouche), Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème similaire et comment l'a-t-il résolu ? J'ai envisagé de passer le furet hydraulique dans les tuyauteries de la maison, à partir de la douche en question, mais le furet ne passe pas les coudes à 90° des tuyauteries de 40 mm. Merci de vos réponses.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/11/2009 à 15h12
25/11/2009 à 15h12
c'ets qu'il n'y a pas de mise a l'air sur ton circuit du coup quand tu évacue de l'eau en bas de ta maison ça créer une dépression qui aspire l'eau au point le plus eau de ton installation ... il faut monté un clapet anti-retour ou une mise a l'air jusqu'au toit
Par geosifon
avatar - geosifon
30/11/2009 à 10h51
30/11/2009 à 10h51
Bonjour et merci Karkace pour cette réponse. Malheureusement le problème n'est pas que le siphon se vidange parce que l'eau est aspirée, puisque j'ai observé l'eau qui "refoulait " vers le haut (dans la douche) et en mettant ma main au dessus j'ai senti de l'air arriver du siphon. Comme s'il s'agissait d'une sur-pression dans les tuyaux. En plus j'ai un clapet diamètre 100 mm au niveau des toilettes de l'étage et un clapet diamètre 40mm un mètre en amont de la douche qui "crache". Deux métres en amont, dans une autre pièce, j'ai le siphon de la machine à laver (qui ne se vidange pas lui !). Cordialement.
Par geosifon
avatar - geosifon
30/11/2009 à 11h04
30/11/2009 à 11h04
Membre(s) : Carminas , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 574
