Problème de chasse d’eau
Par bbkenny
avatar - bbkenny
20/08/2009 à 19h46
20/08/2009 à 19h46
Bonjour, J'ai un problème de chasse d'eau qui se rempli lentement. Mon problème est que le couvercle de la chasse d'eau semble bloqué, je ne peux pas le soulever. Existe-t-il une solution qui éviterait de casser le couvercle !!! Par avance merci.
Message(s) : 19308
20/08/2009 à 20h43
20/08/2009 à 20h43
Et bien c'est la semaine des chasses d'eau!!!
Pour enlever le couvercle il faut enlever la tirette, ou le-les poussoir de tirage de chasse.
Si possibilité mettre une photo, et on ne le répete pas assez bien nette STP Oui
Par bbkenny
avatar - bbkenny
20/08/2009 à 21h25
20/08/2009 à 21h25
voici la photo du couvercle ...
Message(s) : 19308
21/08/2009 à 07h04
21/08/2009 à 07h04
Il faut enlever le bouton poussoir, voir photo
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/08/2009 à 19h03
22/08/2009 à 19h03
il vous faut dévisser la grosse bague chromée (en plastique bien souvent), le gros bouton doit se dévisser aussi et avant la colerette.
cordialement
Par bbkenny
avatar - bbkenny
01/09/2009 à 19h38
01/09/2009 à 19h38
Bonjour, Me revoilà toujours avec mon problème de chasse d'eau qui se rempli doucement. Dabord, je tiens à remercier crabe59 et les3c19 pour leurs informations qui m'ont été très utile, pour a nouveau me retrouver bloqué à la vue d'un étrange mécanisme. Je suppose que mon soucis vient du mécanisme de remplissage (peut-être obstrué par du calcaire). Avant d'entamer le démontage je solicite votre aide et vos conseilles pour savoir par qu'elle coté commencer !!! Ci-joint une photo.
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
01/09/2009 à 19h51
01/09/2009 à 19h51
bon pas de panique pour sa c rien du tous
tu coupes larrivee juste a cote du wc en suite tu desseres l'ecrout de l'arivee qui se trouve du cote du wc ok
ensuite sou ton reservoire tu as deux ecrou papillon ou normal tu les desseres et tu retires ton reservoir ensuite tu vas voir un grand ecrou blanc en plastique tu le desseres et tu sors ton mecanisme et vou la c finis
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas
Visiteurs non identifiés : 178
