Je rencontre des difficultés avec le débit (ou la pression) d'eau à tous les robinets de mon appartement.
J'ai toujours eu un écoulement d'eau pas très important à l'eau chaude. J'ai donc fait intervenir un plombier qui a réalisé un détartrage des canalisations (et qui a complètement ruiné mon sol en carreaux de ciments en faisant tomber du produit détartrant dessus).
A la suite de son intervention, toujours pas plus d'eau aux robinets d'eau chaude mais en plus, quasiment plus non plus aux robinets d'eau froide.
J'ai donc fait intervenir la ville pour vérifier si le problème ne venait pas du compteur ou du soufflet, les deux pièces ont été changées et cela ne vient pas de là non plus.
Il n'y a pas de fuite.
Je me retrouve donc avec un léger filet d'eau qui coule désespérément de tous mes robinets, ne me permettant même pas de faire une machine à laver.
Evidemment, le plombier qui a ruiné mon sol est aux abonnés absents, sauf pour la facture de 400 euros. Et trouvé un autre plombier s'avère extrêmement compliqué.
Si quelqu'un avait ne serait-ce qu'une vague idée de ce qui pourrait causer cela, je lui serais éternellement reconnaissante.
Merci à tous!!!!
Peut-être commencer par vérifier si le ou les robinets d'arrêt à proximité du compteur on bien été ré-ouvert !
Détartrage canalisation ! Assez rare voire même très rare comme genre d'intervention car avant que les tuyaux se bouchent presque complètement par le tartre il en faut beaucoup ! Bref ! Mais cela dépend aussi de ce que vous entendez par "canalisation" !
Quelle est le type de production d'eau chaude ? Chaudière à gaz à production instantané ou avec ballon tampon, cumulus électrique ?...
Un compteur oui je connais mais qu'est-ce qu'un soufflet ?...
Cdlt.
bonjour , est qu en est il de l eau froide , si le debit semble correct ; c'est un probleme sur production eau chaude , merci de repondre aux questions du dessus
si pas de debit eau froide , y en aura pas de plus en eau chaude , et concernant la facture du detartrage , faites revenir le plombier , devoir de resultat sinon vous ne payer pas
a+
Visiteurs non identifiés : 375
