problème de "glouglou" et té anti-vide
Par arghbis
avatar - arghbis
Message(s) : 10
30/08/2013 à 14h43
30/08/2013 à 14h43
Bonjour tout le monde, j'ai un soucis depuis quelques temps: lorsque ma machine à laver vidange, j'entends un gros bruit dans l'évier. Quand je regarde, je vois de l'eau et des "bulles" d'air qui remontent dans l'évier. J'ai balancé de la soude pour éliminer un éventuel bouchon (je ne peux pas passer de furet, malheureusement). Rien ne change. En passant au magasin de bricolage, j'ai vu des Té anti-vide qui sont sensés supprimer les fameux "glouglou". J'en ai posé un après le siphon de la machine à laver, ça ne change rien. J'en ai posé un autre après le siphon de l'évier, toujours aucune amélioration. Donc je me pose la question: sont-ils défectueux, ou ne sont-ils pas faits pour régler mon problème? Je suis en maison individuelle, raccordée au tout-à-l'égout. Le lave-linge et l'évier ont chacun une évacuation en 40, branchée sur le même tuyau en 100, à environ 3m de distance. Ce tuyau rejoint celui des toilettes et celui de la salle de bain à environ 2m du tout-à-légout. Je n'ai pas ce bruit quand je tire la chasse ou quand je vide la baignoire. Dans les toilettes, j'ai un tuyau en 40 qui remonte le long du mur et sort par une tuile ad hoc du toit. Je ne sais si c'est une aération de vide sanitaire ou une prise d'air pour les évacuations d'eau (elle pourrait être obstruée? d'où le bruit?) Si vous avez une idée pour résoudre mon problème, je prends Merci
Par arghbis
avatar - arghbis
Message(s) : 10
30/08/2013 à 15h41
30/08/2013 à 15h41
bon, j'ai coupé, passé un furet et mis un Té avec bouchon pour de futures inspections. Après test, ça ne change rien (en même temps, je n'ai pas senti de bouchon lors du furetage)
30/08/2013 à 19h34
30/08/2013 à 19h34
Une canalisation obstruée et des glou glou sont deux chose différentes bien qu'un anti vide il est vrai favorise l'évacuation du fait qu'il assure une ventilation. Pour les glou glou de l'évier c'est bien un anti vide à poser en sortie immédiate du siphon de celui-ci, ce qui permet d'assurer une ventilation dès qu'un phénomène d'aspiration s'exerce et évite l'aspiration de la garde d'eau, évitant les remontées d'odeur.
Par conséquent, le résultat dépend de l'emplacement ou vous avez posé exactement cet aérateur, une photo permettrait de voir si l'emplacement est bon ou non. Il est possible aussi que la membrane de l'accessoire soit coincé et ne fonctionne pas correctement
Par arghbis
avatar - arghbis
Message(s) : 10
30/08/2013 à 19h59
30/08/2013 à 19h59
Bonsoir, merci pour votre réponse. J'ai effectivement posé le Té immédiatement après la sortie du siphon, à l'horizontale, soupape vers le haut comme indiqué sur le schéma de montage livré avec. Comment puis-je vérifier que la membrane fonctionne bien? merci
30/08/2013 à 20h20
30/08/2013 à 20h20
Possibilité de vérifier le bon fonctionnement de la membrane soit en démontant le chapeau et en observant si elle n'est pas collé sur son siège ou le cas échéant, après dépose de l'appareil et une fois nettoyé vous aspirez, l'air doit entrée normalement, en soufflant la soupape doit se bloquer.
30/08/2013 à 21h23
30/08/2013 à 21h23
Il doit s'agir de la ventilation primaire! dans l'affirmative elle est sous dimensionnée car elle devrait être dans le même diamètre que la chute ou le collecteur c'est à dire en 100mm. Vérifier le cas échéant qu'elle ne soit pas obstrué en toiture (nid d'oiseaux ou autre...)
Par arghbis
avatar - arghbis
Message(s) : 10
09/09/2013 à 17h57
09/09/2013 à 17h57
Bonjour, merci à tous pour vos réponses. N'ayant pas eu le temps plus tôt, je remonte le message. Donc, J'ai démonté les 2 té posés et à chaque fois, la membrane bouge bien, n'est pas collée. Je pense que la conduite de 40 est bien la ventilation primaire, et elle n'est pas obstruée. J'ai toujours mon problème de glouglou dans l'évier, ce que je ne comprends pas. D'autant que si c'était un problème de diamètre de la ventilation primaire, les problèmes de glouglou seraient apparus tout de suite. Or ça fait 4 ans que ça fonctionne sans soucis et qu'il n'y a que depuis 2 mois que ces bruits surviennent, sans changement sur les canalisations ou sur le profil d'utilisation. J'avoue que là, je suis perdu et ne sais plus quoi tenter. J'ai l'impression que les glousglous sont dus à une surpression dans la conduite d'évacuation, et non à une dépression. Ce qui serait en accord avec le fait qu'un té anti-vide n'améliore pas les choses. Mais dans ce cas, comment cela est apparu, et surtout que faire?? merci pour vos réponses
10/09/2013 à 06h07
10/09/2013 à 06h07
il ne manque qu'une photo de cette vidange à toutes ces explications
si cela à fonctionné si longtemps, et que l'on n'a rien changé sur l'installation cela devrait encore fonctionner
Par arghbis
avatar - arghbis
Message(s) : 10
14/09/2013 à 18h39
14/09/2013 à 18h39
une photo, ça va être très compliqué vu comment c'est étriqué. Bon, en tous cas, c'est bien un problème de surpression, vu que le té antivide fonctionne en test (il laisse passer l'air quand j'aspire, et bloque quand je souffle. De plus, je vois bien l'eau du siphon remonter dans l'évier quand le lave linge évacue. Théoriquement, ça peut -être dû à quoi cette surpression? Je ne pense pas que la canalisation soit bouchée, vu que l'eau s'évacue quand même? bon, ben je vais continuer d'investiguer, mais là je suis à court d'idées
16/09/2013 à 22h06
16/09/2013 à 22h06
Dans un un rėseau d'assainissement il n'y a pas de phėnoméne de surpression mais de décompression par effet d'aspiration. Si dans le cas présent il ne semble donc pas y avoir de problème de ventilation permettant une entrée d'air suffisante å chaque ėvacuation, il s'agirait donc dans ce cas d'une mauvaise ėvacuation qui s'effectue quand měme et qui serait dū à un engorgement partiel de la canalisation, engorgement ou obstruction partielle c'est pareil et qu'il conviendrait de localiser. Je suppose que l'extrėmitė haute de l'entonnoir d'ėvacuation de la machine est situé lėgèrement au dessus du niveau du siphon de l'ėvier puisque å priori il ne dėborde pas lors d'une ėvacaution de la machine!
Par arghbis
avatar - arghbis
Message(s) : 10
17/09/2013 à 08h54
17/09/2013 à 08h54
oui, le haut de l'évacuation de la machine est un peu au dessus du siphon de l'évier, mais pas de beaucoup. Quand je vide l'évier d'un coup, ça ressort un peu par l'évacuation de la machine (heureusement c'est rare). Je pensais investir dans un furet pour nettoyeur haute pression, car je ne vois que ça pour éliminer efficacement ce soucis. merci pour les réponses
Par bidul
avatar - bidul
19/09/2013 à 11h01
19/09/2013 à 11h01
Ne pas oublier un éventuel problème de contre-pente, qui crée une rétention d'eau.
Par beg45
avatar - beg45
25/12/2013 à 16h25
25/12/2013 à 16h25
Bonjour arghbis, J'ai exactement le même problème que toi. J'ai passé un furet de 7m et ramené pas mal de graisse tout le long du ressort; puis j'ai versé du bicarbonate de soude puis de l'eau chaude. Rien n'y a fait. Je voulais donc savoir si tu avais trouvé une solution à ton problème. Merci de ta réponse
Par arghbis
avatar - arghbis
Message(s) : 10
25/12/2013 à 16h44
25/12/2013 à 16h44
Salut. J'ai passé un furet karcher, qui a un peu nettoyé, mais pas suffisamment. J'ai fait couler de l'eau chaude jusqu'à ce que ça se bouche, et tout d'un coup, ça s'est débouché.
25/12/2013 à 18h23
25/12/2013 à 18h23
Bonsoir les amis,
Il faut que tu connaisses ton installation sanitaire jusqu'au réseau d'assainissement si possible ..
Si l'installation est bien faite tu dois avoir des points de repères accessibles pour ouvrir les évacuations par des couvercles qui se dévissent ..
Parfois un tabouret se trouve dehors (extérieur), et il faut le déboucher aussi à voir ..
Pour le réseau , là c'est la ville qui doit s'en occuper je présume ?
Si tu as des photos, nous pourrons identifier les repères à vérifier.
Par beg45
avatar - beg45
25/12/2013 à 23h25
25/12/2013 à 23h25
Merci arghbis de m'avoir répondu. C'est sympa. J'ai des doutes sur un raccordement extérieur entre l'évacuation de la maison et celle du garage(Lave-linge, évier) Lors de la construction de la maison, seule l'évacuation de la maison était réalisée. Ils avaient oublier de raccorder l'autre sortie venant du garage.(je m'en suis aperçu 6 mois après...remontée d'eau dans le garage) Triste (oui , j'étais bleu) Ils sont donc revenus réaliser ce raccordement et il pleuvait à torrent. Ceci a donc été fait dans la boue... Voilà pourquoi j'ai des doutes sur ce point . Dans cet endroit, il y a maintenant un arbre ! J'essaierais quand même au furet haute pression à partir du tabouret de la rue. Merci à tous.
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 248
