Problème de pression d’eau au niveau des WC !!!
Par bike_sike
avatar - bike_sike
02/05/2011 à 14h38
02/05/2011 à 14h38
Bonjour à tous, Voici mon problème : Je viens de faire construire une maison, j'ai donc installé un réducteur de pression à l'arrivée d'eau réglé à 3 bars. Cependant la pression de l'eau à l'arrivée des WC est énorme (lorsque j'ouvre le robinet l'eau sort sous forme "karcher") ce qui à pour effet de déchirer tous les joints de mes flotteurs (j'en suis au troisième joints). L'eau est amenée au WC en partant de la nourrice avec du multicouhe, auquel j'ai rajouté un flexible pour arriver au robinet de mon flotteur (WC suspendu). J'ai déjà tout essayé, robinet en T, flexible avec une grosse section, enrouler le flexible mais rien y fait !!! J'ai même diminué la pression à 2 bars mais même si la pression diminue elle reste très élevée au niveau des WC. Voilà merci pour votre aide car je n'ai plus aucune idée pour résoudre ce gros problème. Cordialement.
Message(s) : 8347
02/05/2011 à 16h51
02/05/2011 à 16h51
Etonnant ce que tu écris à propos des joints..! De quels joints parles-tu et à quoi ressemble ton système de robinet flotteur ?
D'ordinaire ces robinets supportent 3 ou 4 bars sans broncher.
Bizarre, bizarre ! Vous avez dit bizarre ?....
Par bike_sike
avatar - bike_sike
02/05/2011 à 16h57
02/05/2011 à 16h57
Voilà une image du joint et du flotteur ! Je sais que ce n'est pas du GEBERIT mais CASTORAMA me dit n'avoir jamais eu de retour sur ce produit. Cela ne vous semble pas étrange que l'eau sorte en Jeyser plutôt qu'en filet d'eau comme sur un lavabo par exemple ??? Et merci pour votre première réponse.
Message(s) : 8347
02/05/2011 à 19h08
02/05/2011 à 19h08
Ce que tu n'indiques pas c'est par où sort le jet d'eau ! Normalement il est dirigé vers le bas dans le tube de façon à réduire le force et le bruit pendant le remplissage.
Un filet d'eau peut venir remplir le bac flotteur par le haut mais pas un geyser Tututut !
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/05/2011 à 22h26
02/05/2011 à 22h26
tu doits avoir une saloperie a l entré ce que tu montre c est l interieur du mecanisme qui lui arrete l eau
Message(s) : 8347
02/05/2011 à 22h50
02/05/2011 à 22h50
Il est où le décodeur Confus Ca tourne pas rond là-dedans
Gépatoucompri... Explose de rire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/05/2011 à 22h05
09/05/2011 à 22h05
salut a toi Brico essaies de vissionner ce que c est un GEYSER .
Message(s) : 8347
09/05/2011 à 22h22
09/05/2011 à 22h22
Pas de souci, y a qu'à demander..! Voici le geyser en question Grand sourire
09/05/2011 à 23h35
09/05/2011 à 23h35
Punaise!! Euh ! il coule comme ça son chiotte à l'amis bike_sike, il va y avoir de la flotte partout et il va y avoir surtout de la consommation au compteur "volumétrique" hic! hic!
Par bike_sike
avatar - bike_sike
10/05/2011 à 16h56
10/05/2011 à 16h56
C'est exactement ça à l'échelle 15 x 21 ... Pour info, pour régler mon problème j'ai acheté un robinet flotteur de marque GEBERIT qui résiste jusqu'à 10 bars de pression !!! Fini les problèmes de fuite ...
Message(s) : 8347
10/05/2011 à 17h26
10/05/2011 à 17h26
Merci pour le retour !
Visiteurs non identifiés : 357
