Probleme débit suite changement pomme de douche
Par freetab
avatar - freetab
28/04/2011 à 21h01
28/04/2011 à 21h01
Bonjour, Je viens de changer mon pommeau de douche et le flexible (pommeau de grande taille avec 3 positions), car l'ancien s'est cassé à la base du flexible, mais je ne retrouve plus le débit et la pression que j'avais auparavant. J'ai donc racheté un autre pommeau de douche beaucoup plus petit et avec 1 seule position, et un autre flexible et c'est toujours la même chose. Mouais... J'ai fait pas mal de recherches sur la toile mais je n'ai pas trouvé de problème similaire. J'ai fait un test en remplissant un seau d'eau : -avec le pommeau 7L en 49 sec -avec le flexible sans pommeau 7L en 20 sec -à la sortie du robinet où l'on fixe le flexible 7L en 16 sec Je ne comprends pas, car l'ancien pommeau était à première vue de gamme moyenne et mon logement est plutôt récent (2005). Si quelqu'un pouvait m'éclairer ca serait sympa Sourire Merci.
Message(s) : 8348
28/04/2011 à 23h01
28/04/2011 à 23h01
Salut Freetab,
Attention à ne pas confondre "débit" et "pression" !
Si tu n'as pas touché à l'installation (réglage d'un réducteur de pression par exemple) la pression est exactement la même qu'auparavant.
Par contre le débit va dépendre de la section des éléments de douche, à savoir les écrous de flexible et leurs joints, le diamètre intérieur du flexible et le diamètre des trous de la grille. La forme interne des pommeaux peut aussi influencer le débit.
Sauf à vouloir une douche "Thalasso" j'estime que les débits que tu as mesurés sont corrects pour prendre une douche sans gaspillage de ce bien précieux qui risque de nous manquer un jour... Oui
@+ Clin d\'oeil
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
29/04/2011 à 00h31
29/04/2011 à 00h31
Brico30, TROP FORT !!!!
Ton installation n'a pas changée Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans !!!! (même pression du réseau, donc avec le même diamètre (flexible et douchette) = même débit : c'est mathématique Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans .
La seule modification, c'est le changement de ton flexible et de ta pomme de douche qui doivent être plus petits en passage d'eau, donc moins de pression (perte de charge) et moins de débit (passage plus petit), c'est tout !!!! Ca tourne pas rond là-dedans .
Si la nouvelle douchette dispose d'un réducteur de débit (c'est un truc en caoutchouc percé de quelques trous et qui fait joint = vire le, et remplace le par un joint standard), et ton débit serra au top !!!! Roi Top !, mais pas tes économies d'eau Nul !, plaisir ou économie, il faut choisir Ca tourne pas rond là-dedans, le plus important c'est de trouver son compte Oui .
Par chriscome
avatar - chriscome
29/04/2011 à 15h59
29/04/2011 à 15h59
J'ai le m^me soucis En ce qui me concerne je pense que c'est le robinet thermostatique qui merde malgrés que le miens soit neuf en fait je ne sais pas mais je sais que c'est ultra pénible !! je participe moralemen à ton problème
Message(s) : 8348
29/04/2011 à 17h33
29/04/2011 à 17h33
Chriscome a écrit :
..En ce qui me concerne je pense que c'est le robinet thermostatique qui merde malgrés que le miens soit neuf..
Les mélangeurs simples ou thermostatiques pour douche son conçus pour laisser passer un débit d'eau équivalent à la section normalement utilisée pour cette fonction, c'est à dire un Ø12x14.
Si les débits sont trop faibles c'est probablement parce les tuyauteries au niveau des raccords ou l'intérieur des robinets sont partiellement obstrués.
Alors avant de remplacer un mélangeur neuf par... un vieux il serait sage de vérifier si les tubes sans mélangeur crachent normalement..! Ensuite s'assurer que les filtres à l'entrée de l'EC et de l'EF des mélangeurs ne sont pas entravés par des gravillons.
C'est tout pour le moment.... Tout fier
Par freetab
avatar - freetab
29/04/2011 à 18h11
29/04/2011 à 18h11
Bonjour, Merci pour toutes vos réponses Top !,et désolé si je confonds les termes car je ne suis pas une spécialiste. Je comprends tout à fait ce que vous dites, mais le problème est vraiment présent. Par exemple, avant je pouvais facilement nettoyer ma faïence avec le pommeau, maintenant il faut que je me mette à 15 cm de celle ci et encore le jet tombe à la verticale. Ce matin j'ai donc pris ma douche avec le petit pommeau neuf, et bien c'est pire que la grosse pomme, 15 min pour pouvoir me laver correctement (je rappelle je suis une fille, j'ai des longs cheveux Sourire) alors qu'avant ma douche durait 5 min, donc les économies d'eau je ne vois pas où je les fait T\'es sûr ?. Mais le pire c'est que ca n'arrêtait pas de faire très chaud puis tiède. Et ca faisait beaucoup de bruit comme si le flexible était pincé, alors que non. Pour info, il ne s'agit pas d'une cabine de douche mais d'une baignoire. Mon mitigeur est quand à lui en bon état. Et le problème aussi, c'est que quand mon ami a changé le pommeau et le flexible, il a jeté directement les anciens.. donc impossible de comparer. A savoir aussi que les pommeaux que nous avons acheté ont couté seulement 15 euros chacun, donc ce n'est pas la meilleure gamme. Il s'agit surement comme vous dites du diamètre du flexible et de la pomme de douche. Je n'ai fait qu'un hypermarché et ils se ressemblaient tous. Avez-vous des références de bon matériel à acheter ?
Message(s) : 8348
29/04/2011 à 19h02
29/04/2011 à 19h02
Mieux vaut une petite photo qu'un long discours..!
Tu dévisses l'écrou du flexible sous le mélangeur et tu vérifies si le débit est suffisant à vide. S'il est faiblard c'est qu'il y a une entrave dans le mélangeur au niveau du clapet inverseur, celui que tu actionnes pour choisir douche ou bain.
Honnêtement j'ai un peu oublié comme on démonte cet inverseur Honte mais en y regardant de près ça doit pas être trop compliqué !!
@+ Clin d\'oeil
29/04/2011 à 19h40
29/04/2011 à 19h40
j'ai le même principe de pomme de douche ,il va du jet brouillard au jet style haute pression ,qui est très pratique pour nettoyer les siphons surtout pour les cheveux longs qui bouche facilement celui ci ,j'ai le soucis à la maison ,bien pour la pomme il faut pas hésiter a la manoeuvrer plusieurs fois avec l'eau chaude ouverte au plus chaud ,en allant du jet pluie au jet pression comme un robinet qui coule faite le passer d'un jet a l'autre sans s'arrêter ,ma pomme de douche a pris maintenant son rythme de croisière ,de temps en temps je recommence ,lorsque j'écoute mon épouse ce plaindre ,peut être à essayer ,mais le tartre bouche facilement les petit trous ,à démonter et a détartrer des que vous le constatez ,car après il faut déboucher trous par trous .
A+.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
30/04/2011 à 23h49
30/04/2011 à 23h49
Salut Freetab,
Ton robinet bain douche est de type mitigeur mais pas thermostatique Oui Oui.
Je plussoie vigoureusement ! pour Brico30, fais un essai sans flexible et pomme, regarde si ça coule bien Top ! .
Je plussoie vigoureusement ! pour Mimi, ta pomme de douche est réglable, fais des essais Top ! .
Pour démonter l'inverseur bain douche (si c'est nécessaire) :
1. Retirer le capot du bouton d'inverseur.
2. Dévisser l'écrou et dégager le corps du bouton.
3. Dévisser la tête d'inverseur.
4. Retirer le circlip de l'axe de la broche.
5. Déposer le départ de douche et sortir la broche d'inverseur vers le bas.
6. Vérifier les portées, contrôler, nettoyer, remplacer si nécessaire toutes les pièces et les graisser.
7. remontage dans l'ordre inverse.
Bon courage Top !.
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 124
