coucou les p'it loups
dans l'ordre des choses à faire :
la ventouse, trop souvent oubliée, mais ne pas oublier de boucher tous les orifices sinon impossible de rendre l'action efficace
le furet, suivant les longueurs et le diamètre des tuyaux d'évacuation (moi je prévois toujours des évacuations plutôt sur-dimensionnées)
ce qui est aussi favorable pour le karcher, j'évite le coude au profit des courbes
mais on doit souvent faire avec l'existant
alors la soude caustique du commerce est généralement diluée (la soude caustique concentrée se trouve en paillette, elle est tellement délicate a utiliser que l'on n'en utilise même pas en industrie lors des mercerisages sur coton)
en industrie, la soude caustique est utilisée à 38° Beaumé, ce que l'on trouve dans le commerce est généralement dilué
le destop existe en 2 types de préparation , soit à base de soude caustique additionné de différents agents favorisant la pénétration dans l'épaisseur de la masse faisant bouchon
soit à base d'acide sulfurique, tout aussi dangereux à l'emploi
l'utilisation successive de ces deux types de produit est à proscrire absolument car elle engendre une réaction exothermique telle que les canalisations en PVC risquent de ramollir, voir de fondre en créant ainsi de nouveaux problèmes encore plus délicats à résoudre il existe encore des produits enzymatique qui boulottent les saloperies, c'est bien pour un entretien, pour un débouchage, il faut du temps
il existe aussi des produits dont la matière active est de l'oxygène (je n'ai jamais testé)
je ne partage pas l'avis de GDS concernant la "cuisson" des impuretés dans les canalisations lors de l'utilisation de soude caustique sous quelque forme que ce soit
d'abord, c'est quoi ces impuretés ? douche, lavabo, bain = essentiellement des précipités de savon du à la dureté de l'eau + des poils et cheveux
la soude caustique ou plus précisément la potasse caustique intervient dans la saponification des matières grasses d'origines végétales ou animales à la base de la fabrication du savon.
Donc en principe elle agit de même dans les canalisations, la soude caustique à la propriété d'être très grasse au toucher ce qui favorise le glissement des particules qui se détachent.
la soude caustique dissous également tout ce qui est d'origine "kératine" donc les poils et les cheveux
l'addition d'agents mouillants et d'émusionnant (pour ne pas parler d'émulgateur) stable en milieux fortement alcalin ne peut que favoriser l'action de débouchage d'un produit du commerce vendu à cet effet
les eaux de lessives correspondent en gros aux mêmes critères que ci dessus, sauf que nos dames ont tendance à en mettre un peu de trop, donc mauvaise élimination. Il faut respecter les doses prescrites. Les producteurs en recommandent déjà de trop pour un usage normal, la moitié serait bien souvent amplement suffisante pour un résultat identique (inutile de le dire, nos dames ne l'accepteront pas, la mienne en tout cas ne l'accepte pas, il faut que cela mousse) alors que l'on lave tout aussi bien sans mousse.
les eaux de vaisselles sont les plus chargées généralement, elles sont accompagnées souvent de débris d'aliments plus difficilement dégradable, mais la soude caustique et le
temps d'action en arrive à bout malgré tout
c'est ici que les produits à base d'acide sulfurique sont les plus actif, car ils dégradent la cellulose des restes d'aliments beaucoup plus rapidement que la soude caustique. Les cheveux et les poils ne sont pas dissous par l'acide sulfurique, c'est pourquoi il ne faut pas en utiliser pour les douches, lavabos et baignoires
généralement les eaux usées se retrouvent toutes dans une même canalisation, moi je privilégie des canalisations séparées se rejoignant le plus loin possible
donc le bon produit au bon endroit et de la patience
sans oublier que ces produits relativement concentrés peuvent aussi dégrader les accessoires (crépines etc...)
un entretien régulier évite ce genre de problème, comme toujours
l'addition d'eau chaude voir bouillante avec un produit vaisselle peut aussi s'avérer très efficace, mais n'est pas recommandée conjointement avec la soude caustique et surtout pas avec des produits à base d'acide sulfurique même dilué.
pour info : un mélange d'eau et d'acide sulfurique à part égale dans un bécher fait monter la température d'un thermomètre autour des 180°C. voir un peu plus PS. la mousse est un handicap dans l'industrie textile (dont je suis issu) la vitesse de déplacement dans certaines machines atteint les 150-300 mètres/minute. La mousse est notre pire ennemie, on favorise donc les agents non moussant ou l'on ajoute des anti mousses (généralement à base de silicone)
