Bonjour à tous, Depuis quelques jours je rencontre un problème de fuite au niveau du raccord entre l'arrivée d'eau et le tuyau qui part jusqu'à la machine à laver lorsque j'ouvre le robinet. J'ai tout d'abord pensé que c'était le joint présent dans le raccord, je l'ai changé (sans avoir la même référence, en en mettant deux pour que l'épaisseur corresponde) mais le problème a persisté. Ce midi je suis allé racheté un kit complet tuyau/joint mais voilà qu'en rebranchant avec ce nouvel élément, le problème subsiste. J'ai vérifié le filetage au niveau du robinet, il ne semble pas endommagé ni contenir d'impureté. Auriez-vous des idées concernant telle ou telle chose à vérifier ? Merci par avance !
