Probleme fuite sur raccord dielectrique
Par numa24
avatar - numa24
Message(s) : 5
14/03/2015 à 10h55
14/03/2015 à 10h55
Bonjour à tous, je suis peu experimenté en plomberie et j'ai tout de meme decider de monter mon chauffe eau moi même. J'ai donc decidé de monter un raccord isolant diélectrique sur la sortie d'eau chaude de mon ballon comme preconisé.Cependant j'ai constaté apres un premier montage que celui ci fuyait. J'ai donc vidanger puis refait un joint télflon sur la sortie eau chaude du chauffe eau, puis j'ai replacé mon raccord dielectrique bimetallique de marque "EQUATION" en le serrant un peu plus et qui ne fait que perler cette fois ci, donc un peu de mieux. Cependant en regardant des vidéos sur le net je m'apercois que certains montent directement le raccord dielectrique directement sur la sortie eau chaude sans place de joint (telflon ou filasse). Alors ma question est: dois je positionner un joint sur la sortie eau chaude du ballon et de quel preference? (teflon ou filasse?). Es ce que je suis obliger de vidanger mon ballon pour changer mon raccord dielectrique sur eau chaude?En vous remerciant. Manu
Message(s) : 8347
14/03/2015 à 11h30
14/03/2015 à 11h30
Il faudrait nous dire ou nous montrer une image de l'endroit précis où il y a fuite.
Il est déconseillé de faire les joints au téflon sur les filetages de chauffe-eau. Il est préférable (et de loin) d'utiliser de la filasse et de la pâte à joint. Ça permet de positionner facilement le groupe alors que le téflon n'aime pas du tout les marches arrière ou les tripatouillages après montage.
A noter que ton problème n'a peut être pas de lien avec le filetage en question..!
On attend ta réponse...
Par numa24
avatar - numa24
Message(s) : 5
14/03/2015 à 11h49
14/03/2015 à 11h49
Salut Brico 30 et merci pour ta réponse rapide, et bien je n'ai pas l'oeil expert mais je te confirme que la fuite provient bien au dessus du raccord dielectrique donc entre la sortie chaude du CE et du raccord. Penses tu qu'il est tout de meme necessaire de placer un joint de filasse sur la sortie eau chaude ou de rien mettre et brancher directement le dielectrique? Car sur certaines videos du net il deconseille la pose de teflon ou filasse sur la sortie EC du ballon? Merci
Message(s) : 8347
14/03/2015 à 13h01
14/03/2015 à 13h01
Celui qui suggère de ne rien mettre sur le filetage est un plombier d'opérette qui ne doit jamais avoir vu un chauffe-eau de sa vie... Nul ! Malheureusement on trouve de tout sur le Net...
Ceci dit, il faut absolument faire un joint soit avec filasse et pâte, soit avec une pâte anaérobie qui polymérise en séchant et avec laquelle il n'y a pas besoin de filasse. Le téflon est proscrit à cause de sa perte d'étanchéité si l'on fait la moindre marche arrière une fois le raccord vissé.
Pour faire un bon joint il faut d'abord étaler un peu de pâte sur le filetage, enrouler la filasse en la serrant pour qu'elle remplisse le filetage puis étaler de nouveau de la pâte en tournant dans le sens horaire.
Le profil du filetage étant légèrement conique le raccord sera correctement serré après trois ou quatre tours.
Par numa24
avatar - numa24
Message(s) : 5
14/03/2015 à 16h32
14/03/2015 à 16h32
Ok. Merci à toi brico30. Je vais essayer ça avec de la filasse et je te tiens au courant. Par contre suis je obliger de vidanger complètement mon chauffe eau?
Message(s) : 8347
14/03/2015 à 18h51
14/03/2015 à 18h51
numa24 a écrit :
...suis je obliger de vidanger complètement mon chauffe eau?...
Absolument pas !
Tu fermes le robinet d'entrée du groupe de sécurité et tu ouvres un robinet d'eau chaude. Le tube d'eau chaude remonte jusqu'en haut du ballon ce qui limite la quantité d'eau à vidanger à quelques décilitres. Quand il ne coulera plus tu pourras dévisser le raccord diélectrique.
Le filetage doit être sec pour que la pâte et la filasse ne glissent pas pendant le vissage du raccord.
@+ Clin d\'oeil
14/03/2015 à 18h59
14/03/2015 à 18h59
Pour refaire le joint ,vous n'est pas obligé de vidanger le chauffe eau ;pour cela il faut fermer l'eau au compteur et faite tomber la pression en ouvrant un robinet ,une fois fais vous le refermez ,prendre un bouchon en liège et le tailler en bout pour qu'il rentre légèrement dans le tuyau du ballon ,il faut placer un seau et une ou deux torchons car il va tomber un peut d'eau car il faut dévisser le raccord ,faire le joint patte +fillasse 3,4 tour en tirant légèrement sur la fillasse pour qu'elle rentre dans le pas de vis ,puis remettre de la patte et visser le tout ,remettre en eau et purger l'eau en ouvrant le compteur .
Désolé Brico nos explications ce sont croisées.
Message(s) : 8347
14/03/2015 à 19h49
14/03/2015 à 19h49
Salut Mimi,
Ne t'énerve pas camarade..! Rigole Il ne s'agit pas de remplacer le groupe mais seulement de refaire le joint côté eau chaude !!! Ca tourne pas rond là-dedans
Allez, reprends un peu de tisane et au lit... Rigole Rigole
14/03/2015 à 21h18
14/03/2015 à 21h18
Re Brico
J'te rassure ,malheureusement en ce moment je travail couché ,ce doit être pour cela que je saute {y bien que ça que ....;en ce moment Corbeau Rigole} des lignes ,la prochaine fois je lirais à deux fois la question . Oui
Par numa24
avatar - numa24
Message(s) : 5
14/03/2015 à 23h11
14/03/2015 à 23h11
Merci a vous mimi et brico30. Je devrais m'atteler sur le chauffe eau jeudi logiquement, je vous tiendrai au courant des travaux. Merci beaucoup pour vos precieux conseils en attendant... Clin d\'oeil Bien chaleureusement
Par numa24
avatar - numa24
Message(s) : 5
16/03/2015 à 21h15
16/03/2015 à 21h15
Salut a vous Brico et mimi, bon voial probleme resolu, en conclusion a bat le teflon et VIVE LA FILASSE Clin d\'oeil Merci a vous en tout cas. @ pluche Clin d\'oeil
16/03/2015 à 21h44
16/03/2015 à 21h44
Re.
Content pour vous et merci du retour.
Message(s) : 8347
16/03/2015 à 21h54
16/03/2015 à 21h54
Merci également pour ce retour d'info qui en aidera peut être d'autres..!
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : Brico30 , Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 25
