Problème odeurs et rats dans la cuisine
Par Thos
avatar - Thos
05/04/2016 à 18h14
05/04/2016 à 18h14
Bonjour Nous sommes propriétaires d'une maison depuis l'année dernière. Lorsqu'il pleut fort, ou parfois en tirant la chasse d'eau, une désagréable odeur d'égouts se fait sentir dans la maison. De plus, des rats accèdent sous les meubles de la cuisine. N'arrivant pas à les piéger, nous avons mis de l'anti rat, et avons maintenant... une invasion de mouches... Vu le peu d'accès derrières ces meubles, j'ai acheté une caméra endoscopique afin de pouvoir jeter un coup d'oeil afin de remédier au plus vite à ceci. J'ai creusé à l'extérieur de la maison afin d'accéder au tuyau d'évacuation d'eau. Ce tuyau rejoint plus loin un tuyau en béton, relié à ma fosse septique et qui va au bout de mon terrain vers les égouts. Voici un plan pour y voir plus clair Les photos qui suivent correspondent au point rouge sur le plan J'y ai percé un petit trou pour y faire aller ma caméra et j'ai remonté le tuyau sur 1 bon mètre afin d'arriver sous la cuisine : on voit bien que les rats ont fait un trou autour des deux tuyaux de 40 qui arrivent là ( évacuation évier et évacuation lave vaisselle ) J'ai donc cherché ces tuyaux derrière mes meubles de cuisine pour voir ce qu'il en est : on voit le tuyau d'évacuation dont je vous parlais juste avant. En gros, un portail XXL pour les rats ( et les odeurs ) entre la cuisine et les égouts Ce que je pense faire : -Ajouter un regard à l'extérieur, le long de ma façade, et installer un syphon sur le tuyau d'évacuation. Ca devrait permettre d'éviter les odeurs. Mais les rats? Peuvent ils passer ? -Boucher le trou qui donne dans ma cuisine. C'est là qu'est le gros problème : je n'ai que très peu d'accès. Ce trou est au coin de deux meubles. Je vais devoir découper le fond du meubles ( impossible de démonter, j'ai déjà vérifié). Mais même comme ça, je n'aurai qu'une vingtaine de cm de manoeuvre autour du trou. De plus, je ne sais pas vraiment comment boucher ce trou pour que les rats et les odeurs ne passent plus, le tout sans risquer de boucher la canalisation en dessous. Le mur de la maison fait +- 1m20 de large, un accès par l'extérieur me parait donc impossible. Si vous avez des conseils, je vous écoute, j'aimerais vraiment pouvoir résoudre ça... Si vous avez besoin de précisions, d'autres photos, vidéo, ... n'hésitez pas à demander je ferai au mieux au vu de l'accès compliqué Merci d'avance Thomas
05/04/2016 à 18h18
05/04/2016 à 18h18
voyez si vous pouvez a un endroit quelconque poser un treillis fort pour empêcher les rats d'entrer
pour le reste il vaudrait mieux voir des photos de votre installation
pour les rats il existe des poisons qui dessèchent le cadavre sans dégager d'odeurs
Par Thos
avatar - Thos
05/04/2016 à 18h58
05/04/2016 à 18h58
Bonsoir et merci pour cette réponse rapide Pour le treilli, le plus simple me semble de le poser à l'extérieur de la maison, au niveau du siphon. Ou de trouver un siphon avec grille intégrée. En toute logique ces eaux ne contiennent pas de déchets, excepté peut être quelques grains de riz ou autres petits éléments. Ça ne devrait donc pas poser de soucis. Est ce qu'une installation de ce style pourrait convenir? Ca me parait + simple et efficace qu'un siphon en PVC Le plus embêtant est pour boucher le trou de la cuisine. J'avais pensé à poser un grillage solide, ensuite par dessus un film géotexile, un linge, ou tout autre élément qui serait recouvert par du béton dans lequel j'integrerais du verre. Ca serait sans doute assez solide pour qu'un rat ne puisse plus passer ? Quels endroits aimeriez vous avoir en photos? Peut être une vue du point de passage ( en rouge sur le plan ) vu du dessus ?
05/04/2016 à 19h22
05/04/2016 à 19h22
un géotextile va faire office de filtre et finir par se boucher
le treillis suffit au niveau de l'évacuation cuisine rien n'empêche d'un mettre un second
Par Thos
avatar - Thos
05/04/2016 à 19h28
05/04/2016 à 19h28
Je me suis mal exprimé, l'idée est de boucher l'accès autour des tuyaux tout en laissant les tuyaux ( lave vaisselle et éviter ) descendre vers le tuyau pvc vers les égouts
05/04/2016 à 19h45
05/04/2016 à 19h45
l'eau arrive dans un puisard, le trop plein s'évacue par celui du dessus, il faut aérer le puisard à l'aide d'une cheminée qui sera balayée par le vent (quand il y en a)
a mon avis il n'y a rien d'autre à faire
les odeurs pouvant provenir du tuyau supérieur ne peuvent en aucun cas rentrer dans la sortie base
mais sans doute votre puisard n'a pas été curé depuis longtemps, il faudrait commencer par là car cela peut provoquer des odeurs
Par Thos
avatar - Thos
05/04/2016 à 21h06
05/04/2016 à 21h06
Non mais ça n'est pas en place, je demandais juste si ce schéma, qui est une des idées que j'ai pour résoudre mon problème, pourrait convenir. Enfin bref, je verrai bien la semaine prochaine pendant mes congés Bonne soirée
Membre(s) : cjupiter , Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 69
