Problème pour démonter une tête de mitigeur Porcher
Par Esolal
avatar - Esolal
12/02/2015 à 15h32
12/02/2015 à 15h32
Bonjour tout le monde, J'essaie, en vain, de démonter ladite tête. J'ai pourtant fait ce qui me semblait normal, à savoir dévisser la vis avec une clé alène. Mais ... rien, ça ne bouge pas, comme si je n'avais rien fait du tout ! J'ajoute une photo du vilain robinet. A vot' bon cœur. Merci, L.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/02/2015 à 15h52
12/02/2015 à 15h52
il faut tirer et vous pouvez faire une pesée entre la poignée et le corps du mitigeur avec un tournevis
faire attention au chrome du mitigeur et ne pas oublier de fermer l'eau
Par Esolal
avatar - Esolal
12/02/2015 à 16h15
12/02/2015 à 16h15
Déjà, merci pour la réponse. Pour que ce soit bien clair dans ma tête de Padawan : je tire vers le haut, et j'insère le tournevis à l'arrière du mitigeur pour faire levier (?). L.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/02/2015 à 16h30
12/02/2015 à 16h30
essayez tout autour avec un tournevis sous la poignée et le haut du corps du mitigeur
Par Esolal
avatar - Esolal
12/02/2015 à 20h43
12/02/2015 à 20h43
Voilà, j'y suis parvenu. Maintenant que le robinet fuit toujours (malgré un démontage remontage), il me faut : 1. Changer les joints de la cartouche ? 2. Changer la cartouche ? L.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/02/2015 à 23h09
12/02/2015 à 23h09
il faut changer la cartouche de votre mitigeur marque Por >>>>>>
Membre(s) : LoloLébérou
Visiteurs non identifiés : 14
