Probleme pour évacuation d’une douche dans un chalet
Par ced.78
avatar - ced.78
Message(s) : 5
17/03/2009 à 20h25
17/03/2009 à 20h25
Bonjour, Je suis en train de réaliser avec mon père une salle de bain dans un petit chalet et nous souhaiterions installer une douche a l'italienne. Le soucis est que la salle de bain est située sous une mezzanine ce qui nous donne une hauteur du sol jusqu'au plafond de 2m05 (ce qui est trop juste pour pouvoir poser un receveur ). Le chalet est posé sur une chape de 10cm avec un vide sanitaire en dessous. Nous aimerions savoir quelle est la meilleure solution pour pour l'évacuation et limiter le rehaussement de la douche si possible même une bonde qui serait possible de seller directement dans la chape. Âpres maintes et maintes recherches je n'ai rien trouvé qui pourrait résoudre notre problème. Je poste des photos de l'emplacement ainsi qu'une photo d'une évacuation créée par le constructeur mais difficilement raccordable je pense.. J'espère que vous pourrez m'aider a trouver une solution. Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée.. Cédric
Par ced.78
avatar - ced.78
Message(s) : 5
17/03/2009 à 20h26
17/03/2009 à 20h26
voici les photos
Par ced.78
avatar - ced.78
Message(s) : 5
17/03/2009 à 20h28
17/03/2009 à 20h28
2eme photo
Par ced.78
avatar - ced.78
Message(s) : 5
17/03/2009 à 20h28
17/03/2009 à 20h28
derniere photo.. Merci d'avance pour votre aide.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
19/03/2009 à 22h47
19/03/2009 à 22h47
SLT. Ok ben pour moi tu n'a pas de probleme d'encombrement de receveur de douche car la seule solution c'est de ne pas en metre. Il faut que tu découpe au le pvc de 100 au raz de la dalle pour y instaler un syphon de sol que l'on met habituelement sur les terrasse ou dans les céliers et que tu carle ton sol avec des pentes vers ce syphon et que tu faience aussis tes cloisons .
Par ced.78
avatar - ced.78
Message(s) : 5
20/03/2009 à 17h51
20/03/2009 à 17h51
Merci pour ta réponse. le soucis c'est que je ne vois pas comment réaliser l'étanchéité entre la cana existante et ce fameux siphon ( je ne vois d'ailleur pas vraiment quel type de siphon il faudrait pour ce cas la) . Et d'autre part je ne vois pas dans quoi sceller le siphon ?? Encore merci .
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
20/03/2009 à 20h21
20/03/2009 à 20h21
SLT. Chez castorama ils le vendent dans le rayon PVC dans le coté magasin gros materiaux . prend le petit model il et de forme caré sur le dessus et cilindrique sur le dessous . Il faudras surement que tu creuse legerement le béton autour du pvc à fin de le chauffé au décapeur thermique pour emboiter le syphon dedans et en profité en meme temp de le metre bien à plat ( ne pas laisser le syphon dans l'emboiture pendant que sa refroidis car tu ne pouras peut etre plus le retirer pour faire ton colage )
Membre(s) : Carminas , Kokos2024 , takafer
Visiteurs non identifiés : 137
