problème pression d’eau
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
20/11/2012 à 22h29
20/11/2012 à 22h29
Depuis 2 jours j'ai un manque de pression d'eau, et je pense que çà vient du petit anti-retour à coté du compteur d'eau (ci-joint photo)
https://cjoint.com/?BKuwwTVNpLh
Je souhaiterai pouvoir acheter cette pièce à changer, si quelqu'un pouvait me dire comment s'appelle extactement cette pièce et ou un site ou endroit où l'acheter..
Par avance merci
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
21/11/2012 à 04h29
21/11/2012 à 04h29
bonjour, c'est un clapet anti pollution , mais j'ai un doute qu'il soit défectueux n'a tu pas un réducteur de pression ?
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
21/11/2012 à 04h33
21/11/2012 à 04h33
re cliquer trop vite , comment sais tu que c'est un manque de pression ?? des mesures ??
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
21/11/2012 à 06h11
21/11/2012 à 06h11
Je vois que la pression aux robinets est deux fois moins forte (eau chaude et froide)...
Lorsque je vais au compteur et que je défait légèrement (tans pis) un écrou et que j'ouvre la vanne du général, il y a une bonne pression, suite à quoi lorsque je revisse tout la pression aux robinets de chez moi reste faible... J'en déduis donc que la pièce en question et celle indiquée sur la photo, qui possède je crois un détendeur...
(J'ai tout de même tapé légèrement dessus des fois qu'une poussière ou autre bloquait en vain...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
21/11/2012 à 06h51
21/11/2012 à 06h51
chauffe bain,
cumulus,
chaudiere ?
a+
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
21/11/2012 à 07h32
21/11/2012 à 07h32
la pièce que tu montre sur ta photo et un clapet anti pollution ( en fait il sert a interdire le retour de l'eau de ton installation dans le réseau publique) il ne fait en aucun cas office de réducteur de pression , par contre tu peut avoir un problème entre le compteur et ta maison
21/11/2012 à 08h47
21/11/2012 à 08h47
Ce clapet anti-pollution a été installé par ton distributeur d'eau. Il lui appartient au même titre que le compteur. S'il peut être certain ou probable qu'il est défectueux, c'est ton distributeur qui fera le remplacement.
C'est un organe qui n'est pas réglable : je ne vois pas quelle manœuvre tu as pu exécuter pour modifier le débit. Peux-tu nous le préciser avec une photo de plus près ?
Depuis combien de temps as-tu ce problème de débit ? Depuis combien de temps ce clapet est-il installé ?
S'il n'y a pas un détendeur (ou réducteur de pression) dans ton installation, se pourrait-il qu'un des deux joints de raccordement de ce clapet soit mal posé ? c'est peut probable (il y aurait sûrement une fuite), mais...
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
21/11/2012 à 09h05
21/11/2012 à 09h05
Cette baisse de pression depuis lundi.
Lorsque j'ai regardé le compteur, il y a avait une petite fuite (goutte à goutte) sur l'écrou droit, j'ai démonté le compteur pour y mettre un joint 20/27 de chaque coté, il n'y en avait pas. une micro-fuite continue mais ve certainement s'estomper au gonflement du joint.
Peut-être un petit gravier ou calcaire s'est installé dans le compteur ce qui le bloque un peu...Non..
J'ai pensé directement à supprimer ce petit anti-pollution y a t-il un risque ?
Sinon j'ai une chaudière à gaz.
21/11/2012 à 09h35
21/11/2012 à 09h35
Si vous pensez que c'est le clapet anti-pollution qui fonctionne mal ,tentez de donner sur les cotés un petit coup sec de marteau ,pour débloquer le clapet ,si non faite venir le service des eaux il le changerons et vérifierons la pression de votre installation .
A+. Clin d\'oeil
21/11/2012 à 14h45
21/11/2012 à 14h45
Ce n'est effectivement pas de façon visuelle que l'on peut apprécier si la pression est correct ou non mais à l'aide d'un manomètre.à brancher sur un robinet. Autre précision, tout ce qui est situé après l'écrou de sortie du compteur même si l'élément ou ll'accessoire à été posé à l'origine par le service des eaux, l'entretien ou la charge n'incombe pas à ce dernier, sauf si cet élément est encore sous garantie. De ce fait il est possible de déposer provisoirement soi même ce clapet anti retour si il semble être à l'origine du souci et le remplacer par une manchette toujours en provisoire car la présence d'un clapet est obligatoire à ce niveau conformément au règlement sanitaire départemental type. Si celui-ci n'est pas la cause du souci il faudra poursuivre les investigations ailleurs. En principe il s'agit souvent d'un problème de réducteur de pression et non pas de (détendeur) sur un circuit d'eau! réducteur à régler ou à changer si il a rendu l'âme.
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
21/11/2012 à 15h07
21/11/2012 à 15h07
Peut-être que je me suis mal exprimé et qu'il s'agisse plutôt d'un problème de débit d'eau au robinet...
Problème que je n'avais pas à dimanche soir (à noter que ce dimanche là j'ai rempli ma piscine toute la journée pour la mettre en hivernage)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
21/11/2012 à 19h18
21/11/2012 à 19h18
pour le clapet c'est une obligation soit a la charge du proprietaire ,soit du distributeur(voir reglementation sanitaire:
"Antipollution
Le propriétaire d'installations polluantes, lors d'une pollution d'un réseau, est civilement et pénalement responsable. Le propriétaire des installations a pour obligation de protéger le réseau intérieur privé (plomberie, sanitaire) et le réseau public d'eau potable (raccordement après le piquage du distributeur d'eau). Pour cela, vous avez le choix dans une installation domestique entre un clapet destiné à la protection des réseaux d'eau potable contre les retours de fluides pollués non toxiques ou microbiologiques et un disconnecteur, qui interrompt la continuité de l'alimentation à l'installation par auto-vidange et mise à l'égoût du fluide pollué en cas de danger de retour dans le réseau public"
il est possible que l'avant compteur soit obstué........
a+
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
21/11/2012 à 19h33
21/11/2012 à 19h33
Merci beaucoup pour vos conseils intéressants, ce qui me permet forcément d'éviter de faire une bêtise.. Top !
21/11/2012 à 19h39
21/11/2012 à 19h39
J'aurais pensé le contraire! vider une piscine pour la période d'hiver Ok! Mais la remplir!!... est-ce pour en faire une patinoire!... Rigole bref... vérifier si le compteur fonctionne toujours, car si le débit était au maximum pour remplir le bassin le plus rapidement possible! Il est fort probable que le compteur se soit mis en travers! S'il n'enregistre plus cela confirmera que c'est lui qui freine dorénavant le débit.
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
21/11/2012 à 19h57
21/11/2012 à 19h57
Andher,
En fait pour la piscine (sans dérouter mon problème) je pensais comme toi, et je l'ai donc vidé de moitié en dessous des buses avant l'arriver de mon piscinier qui m'a dit de ne surtout pas vider une piscine (coque) pour éviter son soulèvement à la suite de fortes pluies... et du coup j'ai du la remplir à nouveau... Adore
Le compteur tourne toujours, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui bloque dedans, ou bien dans le clapet anti-pollution... Confus
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
21/11/2012 à 20h34
21/11/2012 à 20h34
je me permets de partager mon experience concernant le controle du clapet anti retour (CAR).
remarque : ce test est a faire tres rarement, ce n'est pas frequent que l'on doit verifier le CAR.
d'abord la configuration (en suivant le cours d'eau) :
un Robinet Avant Compteur RAV
un compteur CPT
un clapet anti retour CAR
un Robinet Apres compteur RAP (pas obligatoire)
le CAR a 2 vis de purge : une du cote CPT - une du cote RAP
procedure :
fermer le RAV,
devisser la vis de purge du cote CPT,
entendre un bruit de la depression assez bref - puis plus rien.
A-- si c'est le cas, c'est que "tout est OK" , bravo !
revisser-la et rouvrir le RAV : termine !!
B--autrement soit le RAV est a remplacer soit le CAR fuit !
Apres, on peut aussi aller plus loin : verifier le CAR du cote RAP etc ...
voyez, le test est tres rapide - assez simple a realiser.
cdlt
Membre(s) : legosanstrique , BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 99
