probleme radiateur fonte
Par b2ob2o
avatar - b2ob2o
Message(s) : 30
01/01/2015 à 21h02
01/01/2015 à 21h02
Bonjour j'ai un pti souci avec un de mes radiateurs en fonte. et de ce souci en a decoulé un autre ! oops !
le radiateur en question est dans la chambre de mon fils et du coup cest embetant car plus de chauffage mais avant d'appeler un plombier
vs allez surement m'aider!
le souci au depart est que la moitié du radiateur reste froid. gauche froid et le reste a droite ( plus proche du robinet) chaud nikel. ( je precise pas de bas en haut ni de haut en bas mais bien moitié gauche froide et moitié droite chaude)
je precise car en regardant sur le net c'est rarement ça..bref
a mon avis pas de pb de boue- la pression sur ma nouvelle chaudiere a gaz est a 1,1bar (ils disent 1 sur la notice saunier duval). donc bien je pense
du coup jai voulu devisser la ptite vis du bas ( accessible en devissanr un plus gros capuchon en fonte ) pour ouvrir un poil plus l'arrivée d'eau mais la catastrophe jai un peu bourinner et du coup jai casser la rondelle qui fait office de joint et ça fuit!!
jai colmater comme jai pu mais ca fuit tjrs....normal ...
jai commencé a purger le radiateur alors je sais pas si ça aide ou pas mais jai limpression que ca fuit moins
par contre pour le purger ca se fait pas dun coup cest bizarre je m'y prend sans doute mal: je ferme le radiateur puis jouvre la ou il faut la ptite rondelle pour purger alors ca sors bien en un petit jet mais je dois repeter le truc plusieurs fois (en devissant puis leau sors puis je referme etc a intervalles differentes) toute l'eau sors pas d'un coup?
je vais aller demain acheter des ptites rondelles de joint dans une grande surface, jai aussi lu quil fallait mettre du Teflon? ca sert a quoi?
mais meme si je repare la fuite ( cest pas gagné vu mon niveau de plus que nul en plomberie) et que le radiateur continue de chauffer a moitié je fais quoi? j'apelle un plombier?
merci pour votre future aide
je peux prendre des photos et hesitez pas a poser des questions
cdlt
je bricole le dimanche
01/01/2015 à 21h13
01/01/2015 à 21h13
Déjà pour purger un radiateur ,on coupe la pompe ,on peu aussi fermer la chaudière ,et si vous voulez aller au plus simple vous fermez le robinet du radiateur et vous purgez par le purgeur qui lui ce trouve à l'opposé du robinet et avec un récipient vous faite couler la valeur d'u verre d'eau et vous mettez la pression à 1bar 1,5 bar .
Il ne faut pas toucher le té en bas ,mais mettez quelque photo pour voir .
le purgeur c'est ce genre la et on dévisse légerement et quand l'ai arrive ne pas dévisser plus ,l'eau arrive .
A+. Top ! Meilleurs voeux 2015 à vous et votre famille .
Par b2ob2o
avatar - b2ob2o
Message(s) : 30
02/01/2015 à 09h42
02/01/2015 à 09h42
Bonjour et bonne année egalement!
Je croyai que purger un radiateur c'était enlever toute l'eau à l'intérieur....pas juste l'équivalent dun verre d'eau !
Je vais de ce pas chercher des joints pour essayer de réparer le fuite
Je ne savais pas qu'il ne fallait pas toucher au tė ( mais à quoi sert cette vis alors??)
J'attend de voir si je peux réparer la fuite puis tente de faire chauffer en mettant la chaudiere a 1.5
Voici une photo j'espère que ca va marcher
Faut que je remette un nouveau joint je vs tient au courant
02/01/2015 à 10h25
02/01/2015 à 10h25
Mimi a raison, le coude de réglage (des fois c'est un té) sert à limiter la puissance de chauffe de ce radiateur. Le joint de ce bouchon est là parce que couramment il y a une petite fuite sur ce robinet. Tu remplaces le joint (normalement joint plat en fibre), et surtout pas de téflon : deux étanchéités différentes au même endroit = pas d'étanchéité !
Pour l'embouage, effectivement ce n'est pas ton cas (moitié inférieure du radiateur froide). Mais la pression de remplissage n'a rien à voir, c'est le circulateur qui fait le boulot, que la pression soit forte ou faible.
Quant à la purge d'air, à effectuer au moment de la remise en chauffe et à mi-saison, effectivement ce n'est pas la même chose que la vidange de radiateur qui reste rare. Quand tu dévisses la vis moletée (sans l'enlever, hein ?) le trou que l'on voit laisse d'abord sortir de l'air, puis un crachouillis "air+eau", puis de l'eau : alors tu peux refermer, à la main seulement, et éventuellement donner un PETIT coup de pince pour confirmer, sans abîmer la moindre des striures ! Alors tu rétablis le plein du réseau vers 1,5bar.
Par b2ob2o
avatar - b2ob2o
Message(s) : 30
02/01/2015 à 11h39
02/01/2015 à 11h39
ok merci pour ces precisions jai achete de sjoints toriques et non en fibres jespere que ca va marché je vs tiens au courant!
Par b2ob2o
avatar - b2ob2o
Message(s) : 30
02/01/2015 à 12h18
02/01/2015 à 12h18
re salut!
jai je pense reussi a reparere la fuite en mettant deux joints toriques lun par dessus lautre car un seul ne suffisait pas
jai egalemetn augmenter la pression sur la chaudiere ( sur la notice il disent entre 0,8 et 1,2 ..jai mis a 1,3 pour voir
jai rouvert le radiateur mais il ne chauffe pas!! ça fait 30mn deja...cest normal? il faut du tps?
il est a letage et la chaudiere en bas...
jai egalement serré la vis du té en bas a fonf ..trop peut etre?
merci
02/01/2015 à 13h38
02/01/2015 à 13h38
Suite...
La vis en bas c'est un robinet (manœuvre par clé Allen ou carré ou tournevis plat).
Ci-après mon topo :
Pas pro dans ce domaine, mais juste expérimenté : pour une installation bitube :
* Chaque action devra être suivie d'un temps de stabilisation d'au moins une heure avant de juger de l'effet
* Ouvrir à fond tous les robinets principaux (thermostatiques ou non)
* Mesurer la température dans chaque local
* Dans le local le plus froid, ouvrir modérément (1/2 tour) le té de retour
* Après le temps de stabilisation mesurer la température dans chaque local, etc...
Quand la température est sensiblement la même partout, on peut estimer que la puissance de la chaudière est répartie de façon homogène. L'équilibrage est donc terminé, et chaque local peut alors être réglé pas son robinet principal.
Pour rappel, si les radiateurs ne sont pas munis de té de réglage sur le retour il n'y a pas d'équilibrage et le réglage se fait simplement par le robinet principal.
Pour une installation monotube avec robinets principaux séparés de la dérivation, c'est le même principe.
Donc tu peux rouvrir franchement, puis réduire par demi-tours (avec temps de stabilisation) quand ton local est trop chauffé.
@ suivre...
Par b2ob2o
avatar - b2ob2o
Message(s) : 30
02/01/2015 à 16h10
02/01/2015 à 16h10
merci mais jai pas vraiment compris... tu parles du local le plus froid? la piece la plus froide cest justement celle la puisque le radiateur ne chauffe plus^^
jai une question : est ce que si le radiateur ne chauffe plus ces tparce que jai ferme le té a fond?
je ne vois que ça?
il y a 2h jai fais ceci et je viens de rentrer le radiateur est froid meme les tuyaux .. :
eteint la chaudiere - purger le radiateur mais je ne savais pas si je devais ouvrir ou non le robinet donc jai fais les 2 et robinet ouvert ca n'arretait pas de couler dans la bassine puis je lai fermé et ça a coulé qu un peu.. jai referme la purge..jai rallumé la chaudiere et remis la bonne pression
resultat rien
merci de m'aider
ps :avant le radiateur chauffait qu a moitie et maintenant plus du tout je suis vraiment nul!!
02/01/2015 à 21h06
02/01/2015 à 21h06
Bonsoir.
Ouvre à fond le robinet du coude de réglage (sens anti-horaire, bien sûr !). Par la suite tu le refermeras progressivement.
Evidemment robinet principal (manuel ou thermostatique) ouvert à fond.
Aie ! je vois de voir ta signature "je bricole le dimanche" : j'espère que ton installation n'est pas au courant, ça pourrait venir de là ! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
02/01/2015 à 21h40
02/01/2015 à 21h40
Re.
La vis du bas de ce radiateur pour que cela chauffe il faut qu'elle soit ouverte pratiquement à fond sinon l'eau ne circulera pas donc pas de chauffage .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/01/2015 à 22h12
02/01/2015 à 22h12
salut .
pour faire simple pour BIEN purger une installation : on coupe le courant de la chaudière.et celui de la pompe .
pousser a 2,5 bar la pression ,ouvrir a FOND les vanne aller les T du retour aussi.
on commence la purge par le radiateur le + bas et le plus prés de la chaudière.il faut que l eaux sorte en pression du radiateur .vérifier régulièrement la pression afin de la maintenir a 2,5 bar ou dans la zone verte du manomètre .
et cela jusque’ au dernier radiateur purger .vous redemander la chaudière et pompe .et la je vous garanti le succès.
maintenant si dans le mode d emplois il vous disent de mettre une pression de X aux dernier radiateur faite sortir l eaux pour arriver a la pression que vous indique le constructeur..
j ai toujours pratiquer comme cela et no problémo .
pour avoir facile as deux personne une qui reste en poste a la chaudière pour remettre de la pression pour garder minimum 2 bar.je ne posterais plus a ce sujet .(remplissage chauffageà Roi
Par b2ob2o
avatar - b2ob2o
Message(s) : 30
02/01/2015 à 23h44
02/01/2015 à 23h44
merci bcp vous etes vraiment tres sympa sur ce forum!!
bonne année!!
Membre(s) : fibel50 , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 66
