salut .
pour faire simple pour BIEN purger une installation : on coupe le courant de la chaudière.et celui de la pompe .
pousser a 2,5 bar la pression ,ouvrir a FOND les vanne aller les T du retour aussi.
on commence la purge par le radiateur le + bas et le plus prés de la chaudière.il faut que l eaux sorte en pression du radiateur .vérifier régulièrement la pression afin de la maintenir a 2,5 bar ou dans la zone verte du manomètre .
et cela jusque’ au dernier radiateur purger .vous redemander la chaudière et pompe .et la je vous garanti le succès.
maintenant si dans le mode d emplois il vous disent de mettre une pression de X aux dernier radiateur faite sortir l eaux pour arriver a la pression que vous indique le constructeur..
j ai toujours pratiquer comme cela et no problémo .
pour avoir facile as deux personne une qui reste en poste a la chaudière pour remettre de la pression pour garder minimum 2 bar.je ne posterais plus a ce sujet .(remplissage chauffageà
