Bonjour, J'ai un souci à propos de mon chauffe eau électrique marque "Atlantis". J'ai essayé de faire la vidange en coupant le courant, fermant l'arrivée d'eau froide, en ouvrant un robinet d'eau chaude, en tournant le bouton vidange, et l'eau ne coule pas par le groupe de sécurité. Ça bout, comme une bouilloire. Après, voyant que l'eau ne sortait pas, je n'ai fait durer la manip que quelques secondes de peur que la pression augmente dans le chauffe-eau. Donc, mes questions sont les suivantes: à votre avis, est-ce que je dois réessayer la manip plus longtemps, par exemple 2/3 minutes pour voir si l'eau s'écoule, ou y a-t-il un risque (est-ce que cette manipulation qui, si j'ai bien compris fait entrer de l'air dans le chauffe-eau, risquerait d'augmenter la pression?) ? Aujourd'hui, (2jours après la manipulation), le chauffe eau est plein, mais quelques gouttes (tièdes) coulent par le groupe de sécurité en faisant un bruit de sifflement que je n'avais pas avant, avant cette vidange ratée. À noter que depuis l'expérience de la vidange ratée, l'eau est plus chaude aux robinets. Est-ce normal? Enfin, dernière question qui va peut-être paraître stupide à des connaisseurs: si la pression monte trop à cause du calcaire, le chauffe-eau peut-il m’exploser à la gue...?! Merci de vos réponses.
