Proteger une canalisation en cuivre exterieure
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 184
20/11/2011 à 10h35
20/11/2011 à 10h35
suite a des travaux de rénovation, j'ai prévu de rajouter un point d'eau extérieur pour de l'arrosage.
Un tube en cuivre de 12 est en attente, a 1m du sol, en sortie d'un mur.
Pour tirer une ligne de cuivre jusqu’à mon point d'eau, j'ai la possibilité de le faire courir le long d'un mur, a l'abri de la pluie, mais ouvert sur l’extérieur.
Comment est ce que je dois protéger mon tuyau pour éviter les problèmes de corrosion, de gel, etc etc.....
Merci d'avance pour vos conseils
Maxime
20/11/2011 à 10h47
20/11/2011 à 10h47
La solution habituelle est de purger cette canalisation extérieur durant toute la période de gel, robinet laissé en position ouvert. Calorifuger ne servira pas à grand chose voire même à rien! Pas de solution miracle à ma connaissance....
20/11/2011 à 21h25
20/11/2011 à 21h25
Ce que vous pouvez mettre c'est un cordon chauffant electrique qui ce pose sur le tube on le fait tenir avec du collant tout les 20 cm puis par dessus on place du calorifuge en mousse fendu que l'on colle avec de la colle speciale ,si c'est bien posé c'est propre et tres efficace .
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
21/11/2011 à 18h35
21/11/2011 à 18h35
pour la corrosion, ne craignez rien, le cuivre s'auto protège.
en revanche ce sont les colliers "Atlas" qui rouilleront avec le temps, vous pouvez mettre à la place des embases plastique avec des colliers "Colson".
Uploaded with ImageShack.us
pour le gel, il est recommandé de prévoir un point de purge au plus bas de l'installation, l'idéal serait de poser à l'intérieur un robinet d'arrêt comportant un purgeur.
cordialement
21/11/2011 à 19h38
21/11/2011 à 19h38
Je plussoie vigoureusement ! avec mimi03
si possible avec un thermostat c'est encore mieux
21/11/2011 à 20h55
21/11/2011 à 20h55
Bonsoir à tous,
Oui, bien sûr, on peut faire beaucoup de chose mais il ne faut non plus tomber dans l'extrême, OK pour des solutions simples et évitons de chercher la complexité !!... Ca tourne pas rond là-dedans
Tien! cela me donne quand même une idée!... Je vais peut-être installer le chauffage dans ma boite à lettres pour cet hiver !... Rigole
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 184
22/11/2011 à 21h05
22/11/2011 à 21h05
Je vais choisir les bonnes fixations murales (plastique) et protéger mon cuivre avec une protection calorifuge (au pire, ça ne sert a rien).
J'ai déjà prévu un robinet d'arrêt a l’intérieur qui me permettra de laisser le robinet extérieur ouvert. Ça devrait empêcher que la canalisation ne s'abime en période de gel
Merci pour tous vos conseils !
Top ! Top !
22/11/2011 à 22h28
22/11/2011 à 22h28
outre la pose d'un câble chauffant qui n'est pas une mauvaise formule (je l'ai fait sur toute l'alimentation en eau de ma chêvrerie et de mon étable à boucs (afin de ne pas avoir des seaux et des seaux à trimbaler en hiver)
si vous avez un robinet d'arrêt (que vous n'oubliez pas de fermer) et de faire la vidange du côté cours il est même inutile de calorifuger, cela ne servira à rien Donc suivre le conseil de Andher
mon garage n'est pas chauffé, et 15m de tuyaux sont protéger de la sorte et je passe des hivers sans problèmes
Visiteurs non identifiés : 88
