Vidange chaudière e.l.m leblanc mégalis
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 90
09/09/2018 à 18h16
09/09/2018 à 18h16
Bonjour amis du dimanche Sourire
Je voudrai vidanger ma chaudière.
Une e.l.m leblanc mégalis :
* https://elmleblanc-fr.resource.bosch.com/media/elm/about_elm/tarif_2017/brochure_megalis_2017.pdf
* https://www.elmleblanc.fr/private_consumer_elm/produits/detail_produit/page_produit_3013
J'ai trouvé la buse d'évacuation. Mais je ne sais pas quel robinet ouvrir.
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 90
09/09/2018 à 18h18
09/09/2018 à 18h18
Sur cette vue de dessous, on voit au fond à droite le robinet noir qui permet de remettre de la pression dans le circuit. Et juste à côté une sortie qui semble être celle de la purge.
Diamètre intérieur 8mm. Diamètre extérieur 14mm.
Message(s) : 8355
09/09/2018 à 20h06
09/09/2018 à 20h06
..Je voudrai purger ma chaudière...
Que souhaites-tu faire précisément..?
Purger une chaudière ou un circuit de chauffage signifie chasser l'air du circuit.
S'il s'agit de vidanger la chaudière seule dis nous pourquoi ! Dans ce cas il faut fermer les deux vannes (couleur rouge) en tournant les axes de 90°. Ceci uniquement pour isoler les circuits de chauffage sans vidanger les radiateurs et pouvoir ainsi vidanger la partie échangeur de chaleur de la chaudière.
A te lire !
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 90
09/09/2018 à 21h26
09/09/2018 à 21h26
Ha, En effet c'est bien vidanger que je veux faire.
Vidanger le circuit de chauffage.
Je veux démonter les radiateurs pour détapisser et repeindre derrière.
Y'a peut-être un truc à faire au niveau des radiateurs.
Mais j'ai quelques précisions à apporter avant ça :
* Le réseau initiale est en série.
* Il à été modifié avec des Té. (Pas sur du vocabulaire)
C.F. Photo (Qui n'est pas orienté comme il faut ... )
* La chaudière est au sous sol. Tous les radiateurs au rez-de-chaussé.
Message(s) : 8355
09/09/2018 à 22h01
09/09/2018 à 22h01
Si tu as plusieurs radiateurs à déposer autant vidanger le circuit, y compris la chaudière. Quand le circuit sera vide tu dévisseras les écrous les plus proches du radiateur sans déposer la canne ni les tés du bas.
Pour vidanger le circuit tu peux le faire par la soupape de couleur rouge (qui devrait être raccordée à l'égout).
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
09/09/2018 à 23h39
09/09/2018 à 23h39
si vous voulez avoir de l'eau chaude pendant les travaux il faut
egalemente fermer les deux vannes rouges avant de vidanger
Message(s) : 8355
10/09/2018 à 19h55
10/09/2018 à 19h55
Dans ce cas il ne faudra pas vidanger le circuit à partir de la soupape. La partie du circuit chauffage contenue dans la chaudière doit rester en pression sinon l'appareil se mettra en sécurité !
Membre(s) : Marine_60
Visiteurs non identifiés : 850
