purge sur chaudière viessman
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
13/02/2010 à 18h50
13/02/2010 à 18h50
bonsoir a tous, voila depuis hier soir ma chaudière se met constament en sécurité. d'apres mon analyse c'était le vase d'expansion qui était mort, donc je l'ai changé, j'en ai aussi profité pour changer des robinets qui avaient une fuite, j'ai donc vidé pas mal d'eau du circuit pour changer tous ca. Au moment de remettre tout ca en route nikel la chaudière redémarre pas de fuite. Sauf qu'au bout de 20 min elle se remet en sécu, je commence a purger l'air sur les radiateurs (et yen avait besoin) mais toujours se probleme de mise en sécurité mais parfois elle tourne pendant 10 min, je pense qu'il y a encore pas mal d'air dans le circuit et que c'est pour ca qu'elle se met en sécurité. Il y a t'il une purge directement sur la chaudière ?? je joint des photos du vase d'expansion ainsi que de la chaudière.
Merci de m'éclaicir.
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
13/02/2010 à 18h51
13/02/2010 à 18h51
photo 2 avec se robinet mais je sais pas a quoi il sert
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
13/02/2010 à 18h52
13/02/2010 à 18h52
et encore des truc en bas de la chaudière
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
13/02/2010 à 19h55
13/02/2010 à 19h55
pour la premiere photo;
*la soupape et le mano doivent se trouver sur le depart eau chaude
*purge d'air
photo 3:
*robinet de vidange
http://www.hellopro.fr/Disconnecteurs-1001695-11-1-1-1-phototheque.html
voici a quoi ressemble un disconnecteur,il doit etre entre 2 robinets(ou vannes)
quand tu l'auras trouvé,tu pourras refaire le plein de ton installation
a+
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
13/02/2010 à 19h58
13/02/2010 à 19h58
Sur la photo 2 c'est un purgeur au dessus du coude
le problème c'est que l'on vous a mis un purgeur
pour l'eau sanitaire et non pour le chauffage et que
le joint qui est sous le robinet est certainement collé
par la chaleur , il serait préférable de le remplacer
par un purgeur automatique!
Sur la photo 3 complètement en bas cet un robinet a
boisseau pour vidanger le chauffage!
Cordialement JMM
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
13/02/2010 à 20h00
13/02/2010 à 20h00
c'est ca mon disconnecteur ?
non je rempli mon installe avec ca ? et pour l'air j'ouvre le robinet de la photo 2 ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
14/02/2010 à 11h01
14/02/2010 à 11h01
Sur la dernière photo , c'est le groupe de sécurité du
ballon d'eau chaude!
Pour remettre de l'eau dans le circuit chauffage ; il faut
ouvrir le robinet de remplissage situé sur la première
photo (a coté du vase d'expension)!
Le purgeur chaudiére c'est bien la photo 2 !
Il faut remettre de l'eau et purger vos radiateurs , le
manomètre situé près du vase , en fin de remplissage
doit ètre sur 1,5bars!
JMM
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
14/02/2010 à 11h04
14/02/2010 à 11h04
PS
Le remplissage se fait chaudiére coupée et circulateur
a l'arrèt!
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
14/02/2010 à 11h05
14/02/2010 à 11h05
bonjour et merci, c'est ce que j'ai fait, mais certain radiateur fond encore du, bruit. quand je les purge, sur certain un petit jet avec de la pression sort et sur d'autre ya un petit filet d'eau on dirait qu'il n'y a pas de pression, j'ai l'impression qu'il reste pas mal d'air dans le circuit pourtant mon débimetre affiche 1,7, et quand je remet un peu d'eau il monte un peu donc le manometre marche. mais la chaudière se met toujours en sécurité.
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
14/02/2010 à 11h21
14/02/2010 à 11h21
pour le circulateur il doit etre a l'arret ? Mais comment le mettre a l'arret j'ai 4 positions I II III III mais pas de bouton arret.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
14/02/2010 à 12h23
14/02/2010 à 12h23
voici la photo d'un purgeur automatique, regardez sur votre installation si vous en avez un ou plusieurs.
On les trouve sur les points hauts : chaudières parfois, sur les tuyauteries quand celles ci arrivent par le haut (plafond) et redescendent sur les éléments chauffants.
Si vous n'en avez pas, attendez le printemps pour en mettre sur l'installation.
Votre circulateur, êtes- vous certain qu'il tourne ?
Tous vos radiateurs sont ouverts ? robinets et équilibrage bas ?
Avez- vous une vanne 3 ou 4 voies ?
Avez- vous des étages (combien) avec des radiateurs alimentés par la chaudière ?
Où est située la chaudière ? cave ?
A t-elle assez d'air ?
Est- elle propre ? nourrice, veilleuse, injecteurs, rampes d'allumage....
vous parlez de pression à 1,7 bar, cela me semble beaucoup, sauf si vous habitez en haut du Puy de Sancy ! Mais par chez vous 1,2 bar (environ) me semble plus correct, même avec un étage.
Le circulateur est en principe relié à la chaudière, il ne tourne pas en permanence, la chaudière le met en route dés qu'elle s'allume.
Pour la purge, vous ne devez pas avoir les Grandes Fontaines de Versailles, c'est un jet, pas une douche, le jet doit être régulier, sans saccades, ni bulles, il doit être orienté vers le bas ou légèrement vers l'avant (commodité de purge) et faire un demi- cercle de 20 à 30 cm de diamètre (environ), au dessus c'est un NHP.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
14/02/2010 à 12h27
14/02/2010 à 12h27
re,
faites une photo de votre circulateur et de la vanne 3 voies (en bas sur la dernière photo envoyée) mais prise sous un angle décalé d'1/4 de tour, montrnt les tuyaux qui passent derrière.
merci
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
14/02/2010 à 12h58
14/02/2010 à 12h58
voici donc la nouvelle photo
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
14/02/2010 à 13h57
14/02/2010 à 13h57
bon bé la elle a marché pendant 2 heures et les radiateurs sont bien chaud mais elle vient de se remettre en sécurité, par contre la pression est monté presque a 3. je tiens a signaler aussi que c'est une chaudière au gaz naturelle, qu'il y a 11 radiateurs sur 1 seul niveau.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
14/02/2010 à 14h07
14/02/2010 à 14h07
RE
Une chaudière au gaz naturel ! alors que fait ce filtre
à fioul près du bruleur , il y a une incohérence quelque
part non?
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
14/02/2010 à 14h10
14/02/2010 à 14h10
non elle était au fioul ya quelque temp (2 ou 3 ans) mais le bruleur a été changer pour le mettre au gaz
Membre(s) : bipeuh , jmsa
Visiteurs non identifiés : 365
