Purgeur cassé à ras du radiateur
Par John93
avatar - John93
15/09/2020 à 17h18
15/09/2020 à 17h18
Bonjour j'ai un petit soucis mon purgeur est cassé a raz du radiateur, auriez vous une idée de comment je pourrai retirer la partie coincé à l'intérieur. Bonne journée https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1600185484.jpg
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
15/09/2020 à 17h37
15/09/2020 à 17h37
Ramener la taille de la photo à 800x600 avec paint par ex.
Par John93
avatar - John93
15/09/2020 à 17h58
15/09/2020 à 17h58
Merci c'est fait
Message(s) : 8347
15/09/2020 à 18h09
15/09/2020 à 18h09
Pour extraire ton purgeur il faut que tu te procures un extracteur de vis. Tu as la chance d'avoir le centre déjà percé, il suffira d'introduire l'extracteur correspondant et le faire tourner à l'aide d'une clé à molette dans le sans anti-horaire. De cette manière l'extracteur s'enfonce dans le purgeur et finit par l’entraîner en mode dévissage sur le corps du radiateur.
Voici un jeu d'extracteurs :
Par John93
avatar - John93
15/09/2020 à 18h15
15/09/2020 à 18h15
Super ça me rassure merci beaucoup. J'ai compris que ça se vendait par lot, par contre le choix de l'extracteur se fait comment une fois que j'ai le lot ? Celui qui rentre dans le trou ou bien la taille juste au dessus ?
Message(s) : 8347
15/09/2020 à 18h23
15/09/2020 à 18h23
Il faut que l'extracteur entre sur les 2/3 de la hauteur, ou au moins la moitié.
Par John93
avatar - John93
16/09/2020 à 18h28
16/09/2020 à 18h28
Bonjour, du coup j'ai un ami qui est passé il a fait ça au marteau et tournevis tranquillement pour faire 2 entaille et s'en servir comme accroche mais ça n'a pas marché. Il a donc cassé le morceau de purgeur tranquillement et a la fin il a réussi à le dévisser. Bonne journée à tous et merci pour vos réponses
Message(s) : 8347
16/09/2020 à 20h25
16/09/2020 à 20h25
Ah ! Effectivement contre la force il n'y a pas de résistance... Rigole
Ici on évite de proposer les méthodes violentes !!
J'espère que le taraudage n'a pas souffert...
Visiteurs non identifiés : 17
