Quand je ferme mon robinet d’eau chaude, ça continue de couler
Par greduse
avatar - greduse
Message(s) : 6
27/06/2015 à 10h22
27/06/2015 à 10h22
Bonjour, je suis locataire en HLM et le robinet d'eau chaude de ma baignoire continue de couler quand je le ferme. Ça ne coule pas fort mais il y a un bon filet d'eau quand même (en 6 heure environ, ça remplit la baignoire) je n'y connais pas grand chose en bricolage, est-ce compliqué à réparer ? La première étape serait déjà d'arriver à couper l'eau chaude pour que je puisse démonter le robinet et changer le joint et nettoyer le siège. dans le couloir du HLM, il y a un placard avec les robinets d'eau, un pour l'eau chaude, un pour l'eau froide : j'ai fermé les 2 robinets, l'eau froide se coupe immédiatement alors que sur l'eau chaude, rien ne se passe, ça continue de couler.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
27/06/2015 à 12h38
27/06/2015 à 12h38
comme locataire vous avez une entreprise qui s'occupe de ça ,voyez votre logeur pour les faire intervenir,
un conseil , coupez l eau au general du logement et reouvrez que lorsque vous devez l utiliser
a+
Par greduse
avatar - greduse
Message(s) : 6
27/06/2015 à 12h58
27/06/2015 à 12h58
comme je l'ai expliqué plus haut, j'arrive à couper l'eau froide mais pas l'eau chaude....et la fuite est évidemment...sur l'eau chaude j'ai aussi une très grosse inquiétude à devoir payer une très grosse facture l'année prochaine à cause de cette fuite d'eau car ça fait 15 jour que ça coule comme ça, de plus la réparation est prise en charge par le bailleur HLM mais l'entreprise ne peut pas intervenir avant 15 jours. l'eau est comprise dans mes charges
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
27/06/2015 à 13h27
27/06/2015 à 13h27
re,
vous devez avoir un organe de coupure pres du compteur eau chaude (soit chez vous soit dans une gaine technique sur le palier
Par greduse
avatar - greduse
Message(s) : 6
27/06/2015 à 19h48
27/06/2015 à 19h48
j'ai mis une photo dans mon premier message, du "local" technique, là où sont disposés tous les robinets des locataires du palier. il y a un placard avec les robinets d'eau, un pour l'eau chaude, un pour l'eau froide : j'ai fermé les 2 robinets, l'eau froide se coupe immédiatement alors que sur l'eau chaude, rien ne se passe, ça continue de couler.
27/06/2015 à 21h30
27/06/2015 à 21h30
Vous avez dû vous tromper de robinet ou le robinet n'est pas étanche à la fermeture. Il faut la refaire, vous ouvrez un robinet d'eau chaude à fond et vous allez voir dans le local technique quel est le compteur eau chaude qui tourne et vous le fermé si ça coule toujours c'est que le robinet est HS.
Par greduse
avatar - greduse
Message(s) : 6
27/06/2015 à 22h06
27/06/2015 à 22h06
c'est bien le bon robinet, il y a écrit le numéro de l'appartement correspondant à chaque robinet, au feutre, sur la grosse tuyauterie, au dessus de chaque robinet
27/06/2015 à 22h17
27/06/2015 à 22h17
Comme le robinet de compteur sur l'eau chaude ne ferme pas ,faite leur constater le problème et menacer les de faire constater le soucis car ils ont une obligation de délais pour ce genre de problèmes s'il le faut par lettre recommandée avec AR.
28/06/2015 à 05h37
28/06/2015 à 05h37
ce que vous pouvez tenter en attendant réparation, c'est la chose suivante
ouverture à fond et fermeture à fond de ce robinet récalcitrant plusieurs fois de suite, vous pouvez ainsi dans certains cas casser une pellicule de calcaire qui empêche une fermeture correcte du robinet d'alimentation générale.
avec un peu de chance une partie du problème sera résolu et il ne vous restera que le mitigeur à réparer ou remplacer
28/06/2015 à 08h50
28/06/2015 à 08h50
En position de fermeture, est-ce que ça coule encore en pression ou 'est-ce de la vidange?...Car souvent lorsque l'on ferme ça ne s'arrête pas toujours immédiatement, il faut attendre encore un peu que cela s'arrête! ... Sourirea
Quoiqu'il en soit, il y a bien là un cas d'urgence comme le précise mimi, il faut que l'office fasse intervenir un plombier pour changer la tête du robinet au plus vite. Sur le courrier adressé en Ré avec AR, vous précicé également que vous ne répondrez pas de la hausse de consommation qui découlera de cette situation.
Par greduse
avatar - greduse
Message(s) : 6
28/06/2015 à 22h51
28/06/2015 à 22h51
oui j'ai bien fait le test, en position fermé sur le robinet général d'eau chaude : c'est comme si je n'avais rien fait, il y a un max de pression et c'est bien le bon robinet, vu que le compteur s'affole quand j'ouvre grand le robinet de la baignoire. Aujourd'hui, j'ai calculé mon gaspillage : en 6 heures, la fuite remplit une baignoire, donc en 24 heures, la fuite remplit 4 baignoire. ma baignoire doit faire environ 150 litres. Donc ça fait 600 litres d'eau gaspillé par jour, mine de rien. Le prix du m3 d'eau dans ma ville est de 2.7 € En sachant que ça fait déjà 15 jours que ça fuit et que l'entreprise n'a pas l'air pressé d'intervenir ...(elle interviendra dans 15 jours environ) Je ne paye pas l'eau, elle est comprise dans mes charges. Pensez vous que je vais avoir une grosse surconsommation d'eau et pouvez vous me la chiffrer (environ) ?
29/06/2015 à 05h58
29/06/2015 à 05h58
en 30 jours cela ferait 18m³ x 2,7 soit 50€
dernière proposition, un peu barbare, après avoir vérifié qu'il n'y a pas un robinet intermédiaire (genre robinet Schell) sur l'installation
cela ressemble à ça
prendre une clé à molette et utiliser celle ci pour vaincre la croûte de calcaire qui empêche la fermeture du robinet
délicatement bien sur, un peu en serrant, un peu en desserrant, recommencer plusieurs fois, vous avez une chance de résoudre le problème
vous pourrez alors procéder à la réparation ou au remplacement de ce mitigeur
précautions à prendre une fois que tout sera rentré dans l'ordre : une fois par mois fermer et rouvrir les robinets, idem pour le groupe de sécurité du chauffe eau
Par greduse
avatar - greduse
Message(s) : 6
04/07/2015 à 16h59
04/07/2015 à 16h59
Bonjour, le plombier est passé vendredi matin, il a réussi à fermer le robinet général d'eau chaude sur le palier, en 30 secondes, avec une pince multiprise et il m'a installé un joli robinet de baignoire, tout neuf.
04/07/2015 à 19h03
04/07/2015 à 19h03
Re.
Merci pour ce retour { qui sont rares } et content pour vous que tout ce termine bien .
04/07/2015 à 20h59
04/07/2015 à 20h59
C'est vrais que de donner des nouvelles c'est bien et même très bien mais si vous nous aviez expliqué que la goupille de la barrette de manoeuvre était cassé ou simplement que celle-ci tournait dans le vide, on vous aurait expliqué ce qu'il fallait faire pour parvenir à fermer!.... Oui
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
05/07/2015 à 04h49
05/07/2015 à 04h49
re,
merci pour le retour
a+
Membre(s) : efred , castor , le+bo , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 92
