Que faire d’une arrivée de gaz condamnée
08/11/2010 à 13h25
08/11/2010 à 13h25
J'ai acheté un appartement depuis quelques mois et je suis en pleine rénovation de toutes les pièces.
Dans la cuisine qui se trouve juste à côté du palier, j'ai une vieille arrivée de gaz en plomb et condamnée par un bouchon spécifique à GDF je suppose. C'était moche mais pas très gênant jusqu'à présent, sauf que je souhaite faire un faux plafond avec spots et la fameuse arrivée de gaz est située tout en haut du mur dans le coin.
Que puis-je faire puisque je n'ai pas du tout l'intention de remettre une installation au gaz chez moi. Au début j'avais pensé laisser le tuyau de plomb et le cacher dans le faux plafond à l'horizontal mais gaz et installation électrique ne vont peut-être pas faire bon ménage...
Ca me parait un peu risqué tout ça, vous en pensez quoi ?
08/11/2010 à 16h49
08/11/2010 à 16h49
Si c'est une arrivée de gaz de ville ,il ce peut que ce soit le branchement d'un ancien compteur qui ce trouver ici ,donc il est préférable de demander à GDF de venir voir ,et normalement c'est à eux de la supprimer ,surtout si elle est en plomb ,et enfermer une vielle conduite de gaz en plomb et avec raccord dans un faux plafond ce n'est pas recommandé.en plus avec des luminaires encastres a cote.
A+.
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
08/11/2010 à 17h52
08/11/2010 à 17h52
D'accord avec mimi !!
une ancienne conduite de gaz , dont on ne vois pas le départ méme bouchée , je ne la laisserai pas ainsi qui plus est dans un faux plafond , elle a bien un départ puisque elle a du servir , donc je m'assurerais aussi auprés de GDF qu'il me montre qu'elle n'est plus d'aucune utilité et bien coupée au départ et purgée !!
le gaz doit faire peur ( et je sais de quoi je parle ) en plus ton tuyau en plomb doit dater de jésus christ ...
Insiste auprés d'eux , et fais les venir c'est leur boulot !! il y a assez de pépins avec le gaz et dis leur que tu n'est pas tranquille !!!
08/11/2010 à 20h10
08/11/2010 à 20h10
Bonjour, Clin d\'oeil
En plus de ce qui a été dit les canalisations de gaz doivent être accessible et donc pas sous le plafond.
Contactez GDF, ils vont venir et déconnecter le tube du compteur gaz et ensuite et seulement ensuite vous pouvez l'enlever de votre installation.
J'ai refait un appart il y a 5 ans et on a procédé ainsi avec mon client et on a pas eu de souci avec GDF. Clin d\'oeil
09/11/2010 à 10h57
09/11/2010 à 10h57
C'est ce que je pensais faire, autant l'électricité je maitrise autant le gaz je suis pas trop rassuré et puis à la base c'est GDF qui s'occupe de ça.
Merci pour les réponses, je vais essayer de les contacter mais j'ai l'impression que ça ne va pas être facile.
Membre(s) : michel..85 , cmaurice , takafer
Visiteurs non identifiés : 54
