Quel diamètre de tuyau d’eau chauffage ?
Par Stegue
avatar - Stegue
Message(s) : 15
23/01/2010 à 13h17
23/01/2010 à 13h17
Je souhaite refaire mon chauffage complétement puisque je veux un chauffage à eau + radiateurs et je n'ai aucun réseau existant.
Je pense faire 2 départs bi-tubes depuis la chaudière pour limiter les tuyaux apparents.
Un qui alimenterait 3 radiateurs 1500w + 2 de 1000w.
Et un autre pour 5 radiateurs de 1500w.
J'aurai donc plusieurs questions:
- Quel diamètre de tubes ai-je besoin pour les 2 départs ?
- N'étant pas un pro du cuivre, est-ce jouable en PER ?
- Existe-t-il autre chose que le PER, comme le PVC collé par exemple ?
Merci.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
24/01/2010 à 12h10
24/01/2010 à 12h10
en diamètre 16 ce sera bon.
le cuivre eut été idéal. Vous pouvez prendre du PER ( tube bleu et rouge). ne pqs monter des tuyauterie collées c'est des fuites assurées.
pensez à isoler vos conduites de toute façon mais encore plus si vous passez en sous sol ou vide sanitaire,
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par Stegue
avatar - Stegue
Message(s) : 15
24/01/2010 à 13h06
24/01/2010 à 13h06
OK merci.
Je pense mettre ça en goulotte/plinthe. Et en diam; 16, les raccords coudés passeront dedans.
Par Stegue
avatar - Stegue
Message(s) : 15
25/01/2010 à 21h15
25/01/2010 à 21h15
Et si par exemple, je souhaite installer un ou deux vieux radiateurs fonte sur chaque réseaux, ça modifie le diamètre de départ ?
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
02/02/2010 à 22h34
02/02/2010 à 22h34
non vous pouvez rester en 16
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/02/2010 à 21h30
05/02/2010 à 21h30
coucou pour du 16 d accord mais tu dois prartir d un collecteur qui lui dois avoir une entrée de minimum 1pouce .pour l'entrée comme pour le retour
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
08/02/2010 à 15h46
08/02/2010 à 15h46
attention pour le PER qui est limité au niveau température (pas dépassé 75°) perso j'ai une petite partie en PER sur mon circuit de chauffage mais la chaudière fournit de l'eau à 65° (je l'ai réglé pour que ça monte pas plus)
si tu as une eau plus chaude que ça utilise du multicouche.
09/02/2010 à 12h06
09/02/2010 à 12h06
si vous souhaitez faire une installation en cuivre
il faut reduire a chaque radiateur
il faut reduire le diametre de un a chaque radiateur avec le dernier radiateur en 12/14 de diametre
exemple
circuit de 3 radiateurs
depart en 16/18 radiateur 14/16 radiateur 12/14 pour le dernier
09/02/2010 à 12h09
09/02/2010 à 12h09
jai oublié de rajouté un point super important
si cé en plinthe n'oublier po la pente de 3mm/M pour la petite bulle d'air
l'ennemi N°2 (l'air) apres l'eau pour le chauffagiste
Membre(s) : Carminas , castor
Visiteurs non identifiés : 94
