quel espace necessaire sous le chauffe eau ?
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
01/03/2015 à 17h22
01/03/2015 à 17h22
question peut etre recurrente : quel espace faut il prévoir au minimum sous un chauffe eau pour le groupe, la manutention etc (150L vertical ou horizontal) ?
Merci.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
01/03/2015 à 17h46
01/03/2015 à 17h46
ça dependra surtout de votre evacuation pour raccorder le GS,si vous mettez aussi un vase expansion sanitaire........donc difficile a repondre
a+
01/03/2015 à 17h51
01/03/2015 à 17h51
Si vous avez de la place ,il faut à peut prêt entre 40 à 50 cm pour être tranquille tel que mettre un siphon pour la vidange et en cas de pépin pour détartrage ou autre mettre un seau dessous ,mais plus bas on peu aussi ,j'en ai placé plus haut et plus bas aussi .Il fait penser aussi à ce que ce soit pas trop difficile pour l'accrocher ou le dépendre .
01/03/2015 à 18h27
01/03/2015 à 18h27
Pour compléter Mimi, quelle fixation envisages-tu ? Si tu es sur du placo, il est prudent de poser ton C.E. sur un trépied.
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
02/03/2015 à 07h40
02/03/2015 à 07h40
Fixation sur mur porteur. Je dois choisir la position du chauffeau eau sous les combles, donc peu de place dessous.
Le Gs peut il etre installé à cote du chauffe eau et non dessous ? Peut il etre plus haut que la sortie du chauffe eau ou au meme niveau ? Pas de vase d'expension en projet... un pro me propose de mettre un ballon sur trepier puis evac horizontale puis GS 3 metres plus loin, là où l'evac horizontale rejoint une evac verticale. C'est securisant ça ? (Air dubitatif)
02/03/2015 à 08h56
02/03/2015 à 08h56
OK pour la fixation.
Pas de problème pour mettre le GS à côté, à condition de prévoir sous le chauffe-eau un té qui d'une part ira vers le GS et d'autre part un robinet qui te permettra la vidange complète en maintenance ou remplacement.
Il te faut quand même penser au démontage éventuel de la résistance (soit blindée soit stéatite) : donc sa hauteur + une dizaine de cm. Si le thermostat est à bulbe (cas le plus fréquent de nos jours) il ne te posera pas de problème.
Puisque tu seras au-dessus de la partie habitable, selon la consistance du sol (plancher bois ou dalle béton) il pourrait être prudent de prévoir un bac de rétention pour collecter une fuite éventuelle. Avec évacuation quelque part.
Après la solution pourrait être un CE horizontal; ou deux CE de moindre capacité.
@ toi de Ca tourne pas rond là-dedans
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
02/03/2015 à 13h57
02/03/2015 à 13h57
2ce : grosse deperdition d'energie non ?
Sous les combles j'ai 60 pour mettre un ce horizontal ou 120 pour un vertical (mais pas 120 pour un horizontal bien sur).
Le groupe peut il etre plus haut que le sortie du ce ?
02/03/2015 à 21h32
02/03/2015 à 21h32
Bonsoir.
Oui, tu peux le placer plus haut que l'entrée du C.E. (et non la sortie) : comme je l'ai précisé il te faut quand même prévoir, pour une vidange totale, un robinet avec sortie à l'air libre (mais par prudence que tu obstrueras avec un bouchon vissé).
Nous avons même eu le cas de quelqu'un qui avait placé son G.S. plus haut que le C.E. pour profiter d'un tuyau d'évacuation à l'égoût...
Par Adam633
avatar - Adam633
06/03/2015 à 10h52
06/03/2015 à 10h52
J'ai environ une cinquantaine de centimètre entre mon chauffe-eau et le plan de travail de ma cuisine. Très pratique car je peux faire sécher ma vaisselles en dessous Clin d\'oeil
Membre(s) : Looeel
Visiteurs non identifiés : 69
