quel raccord flexible pour évacuation évier ?
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 63
06/03/2019 à 17h53
06/03/2019 à 17h53
J'effectue le raccordement d'un système d'évacuation d'un évier neuf mais je me demande quelle pièce je dois acheter pour rejoindre les deux extrémités
IIl me reste deux raccords en PVC mais je ne pense pas pouvoir faire grand chose avec ça.
J'ai 2 écueils.
Le siphon est un poil trop bas par rapport à l'évacuation PVC grise et ce dernier doit être un peu plus en arrière sinon je ne pourrai pas mettre de raccord coudé. Je me demandais si un flexible comme sur la photo, ne serait pas la solution la plus simple ?
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 63
06/03/2019 à 18h41
06/03/2019 à 18h41
Je viens de trouver cette combinaison qui semble parfaite mais vu que le raccord coudé "remonte" vers le tuyau d'évacuation, ça va poser un problème, non ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
06/03/2019 à 19h23
06/03/2019 à 19h23
jamais sa marchera comme ça l'eau ne pourra pas s'évacuer Tututut !
le mieux c'est mettre le flexible il faut qu'il y est de la pente pour l'évacuation
sur la deuxième photo du haut
la sorti de ton syphon par apport au tuyau d'évacuation a l'air d'être droit
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 63
06/03/2019 à 19h50
06/03/2019 à 19h50
Salut, c'est en effet ce que je me suis dit, si y'a pas de pente, l'eau s'évacuera pas.
Malheureusement, la photo est trompeuse, j'ai monté le siphon au maximum que j'ai pu mais il reste trop bas pour le tuyau gris, non pas de quelques mm mais de +d'1cm, donc je ne peux pas forcer le truc... On aperçoit nettement l'écart sur la 1ère photo
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
06/03/2019 à 20h07
06/03/2019 à 20h07
bonsoir, pourquoi l'eau ne va pas s'évacuer ?
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 63
06/03/2019 à 20h53
06/03/2019 à 20h53
Eh bien comment pourrait elle s évacuer si elle doit sur son trajet remonter vers le tuyau PVC ? Loi de la physique... forcément, elle stagnera...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
06/03/2019 à 21h15
06/03/2019 à 21h15
ou alors tu enlève le syphon et tu branche directement le flexible a l'évier
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 396
06/03/2019 à 22h28
06/03/2019 à 22h28
Je vois pas clair Grand sourire ou j'ai mal regarder, pourquoi garder une si grande longueur sur le tube qui tient le siphon , ont mesure la longueur qu'il faut ont le coupe ensuite apres avoir fait un montage à " blanc pour voir ou les coudes vont aller.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/03/2019 à 06h46
07/03/2019 à 06h46
La logique c'est couper sous le coude en pvc de l'évacuation , mettre un coude orienté en oblique vers ton siphon un bout de pvc 40 jusqu'au siphon , la bague et le joint conique . Le reste des éléments = poubelle Grand sourire
Essai a blanc ,et collage final dès que tout ok ( faudra encocher légèrement le fond du meuble possible que le coude soit un poil plus bas )
c'était un poisson d'Avril
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 63
07/03/2019 à 18h19
07/03/2019 à 18h19
Freedany, je suis pas certain qu'il faille se dispenser du syphon, parce que je me dis qu'il a nécessairement une utilité si on l'utilise, non ? peut-être conserver les déchets épais qui passeraient à travers la bonde et qui empêcheraient de boucher les canalisations ?
Pozidriv, sur la photo dont tu parles, je l'ai beaucoup baissé mais c'était pour qu'il arrive au niveau du raccord coudé mais cette solution n'est pas bonne donc, car ne permet pas l'évacuation correcte de l'eau.
Youkoulélé, je pense que c'est la solution en effet. Et puis dans la mesure où je n'ai pas d'autre branchement qui nécessite l'eau dans la cuisine, je pense que la première pièce sous l'évier avec les deux petites sorties, lave vaisselle, machine à laver, je n'en ai pas besoin donc, ça je peux l'enlever et le remplacer par un petit bout de tuyau PVC tout simple et un peu moins long, du coup, cela arrivera au même niveau que le tuyau d'évacuation gris.
Si j'ai bien compris, je coupe un petit morceau de 4/6cm de long (1) que je mets au tout début en dessous la bonde, ensuite, je visse le syphon en faisant en sorte qu'il soit au même niveau à peu près que la sortie pvc grise (2) et enfin, je garde le raccord coudé gris existant que j'incline à l'oblique en le reliant au siphon mais vu qu'il est déjà collé (le raccord), il va falloir dans tous les cas que je le coupe, que je mette un petit raccord avec colle au niveau du coude pour l'incliner là où je veux et que je recolle (3).
Ou alors encore mieux, je n'incline pas le raccord coudé gris, je le laisse tel quel, mais je coupe juste 3/4cm au niveau de la sortie et j'achète un raccord coudé de la sortie d'évacuation vers le siphon et là je pense que ça pourra matcher. C'est pas facile d'expliquer à l'écrit mais j'espère que vous comprendrez ma logique néanmoins :-)
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1507
07/03/2019 à 22h45
07/03/2019 à 22h45
vous allez vous servir des deux entrées lave vaisselle ?
si non, coupez au raz le tuyau blanc et vous regagnerez de la hauteur pour le siphon.
cordialement
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
08/03/2019 à 08h57
08/03/2019 à 08h57
Je crois que l'on s'est mal compris Grand sourire je te suggérai de reprendre ton évac en coupant sous l’emboîture du coude actuel = auparavant tu t'assures que le débattement de ton siphon puisse accepter une modification de l'axe de départ de l'évacuation . L'axe sera plus bas de 30 mm environ qu’actuellement
Tu installes un nouveau coude a l'oblique et un bout de pvc jusqu'au siphon . Cela donne en vue de dessus
Tu fais un montage a blanc sans collage , dès que tout est ajusté et ok ,tu traces un repère entre le pvc vertical existant et le coude ( pour caler l'oblique du coude = pas le droit a l'erreur ) et tu colles
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 831
08/03/2019 à 09h39
08/03/2019 à 09h39
Perso, je monterais le syphon au plus haut et je couperais la partie horizontale du tube PVC gris pour venir raccorder directement le syphon sur la partie PVC verticale en orientant la sortie du syphon vers l'arrière, soit avec le tuyau flexible (j'en ai sur mes lavabo et ça fonctionne très bien), soit en refaisant un montage PVC dans la bonne orientation.
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
08/03/2019 à 14h24
08/03/2019 à 14h24
bonjour, je ne vois pour ma part aucun soucis au vu du montage a blanc le siphon seras plus grand, par contre un soucis évier bonde ( mais si a blanc cool), une fuite éventuelle au niveau 1
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 63
08/03/2019 à 15h02
08/03/2019 à 15h02
Bonjour et merci beaucoup à tous de votre aide.
En effet, Youkoulélé, ta solution est parfaite, et en plus avec des croquis dignes de ce nom, pas comme les miens qui me font honte Triste mais Paint et moi, ça fait 2. Grand sourire
La solution de Fibel me semble très bien aussi. Dans tous les cas, je dois couper la partie horizontale du tube PVC. Et j'installe un nouveau coude à l'oblique vers le siphon OU un tuyau flexible relié au siphon d'une part et d'autre part à l'évacuation. Est-ce que j'ai tout bon ? Le suspense (et le stress) est total, c'est mon premier montage de ce type. Tan tan tan... j'espère ne pas être trop Pierre Richard sur le coup Clin d\'oeil
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 396
08/03/2019 à 15h19
08/03/2019 à 15h19
je rajouterait aussi qu'il serait bien de rajouter dans la liste de course 1 manchon femelle 40/40 et ensuite 2 coude male/femelle t ont à un ensemble qui permet plusieurs combinaison.
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 76
