Question concernant une vieille chasse d’eau (nul en bricolage)
avatar - Nessearthbound
Message(s) : 5
23/11/2014 à 17h42
23/11/2014 à 17h42
Bonsoir tout le monde, je me permet de poster sur ce forum car je suis victime d'un soucis d'ordre de plomberie et je n'y connais strictement rien. Mes WC sont composés d'un vieux mécanisme de chasse d'eau et j'ai remarqué que même le robinet éteint, l'eau continuait à s'écouler. J'ai ouvert les WC est ai remarqué que l'eau cessait de couler par le tuyau lorsque je remontais à la main le flotteur (boule en plastique tenue par une tige en laiton) D'ou vient le problème et Comment le rectifier sans avoir à faire appel à un professionnel?
23/11/2014 à 18h35
23/11/2014 à 18h35
si le robinet ne ferme pas, il faut le remplacer
pour le flotteur, c'est une question de réglage
vous avez une photo à nous montrer ?
Message(s) : 5
23/11/2014 à 18h41
23/11/2014 à 18h41
Le robinet se ferme mais l'eau continue à couler à l'intérieur du WC par un tuyau en plastique. L'écoulement s'arrête lorsque je remonte au maximum le flotteur! J'essaierai de vous poster une photo!
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
23/11/2014 à 18h53
23/11/2014 à 18h53
bonsoir,
kriske a raison si le robinet fermé laisse couler l'eau il faut le changer. Par contre si l'eau s’arrête si tu remontes le flotteur il y a de forte chance que le joint du mécanisme soit HS ou plus étanche à cause du calcaire (voir flèche sur schéma) il existe des pochettes de joints en GSB. Enfin si l'eau passe par le trop plein tu peux régler le flotteur,en pliant un peu la tige afin qu'il s'arrête avant le trop plein.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
23/11/2014 à 18h55
23/11/2014 à 18h55
au temps pour moi j'ai oublié de charger la pièce jointe !!!! Boulet
Message(s) : 5
23/11/2014 à 19h21
23/11/2014 à 19h21
Merci! Pour remplacer le joint, s'il s'agit de cela, il faut que je démonte tout le bloc de gauche (flèche rouge)?
24/11/2014 à 04h37
24/11/2014 à 04h37
cela dépend des systèmes, mais en principe il ne faut démonter que la partie supérieure
sinon, il se vend des dispositifs complet de remplacement,
Message(s) : 5
25/11/2014 à 11h25
25/11/2014 à 11h25
Désolé d'insister car je suis vraiment mauvais en bricolage! Voici la photo de ma chasse d'eau https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=393996IMG2014112501416.jpg Quand le flotteur qu'on ne voit pas sur la photo est en bas, l'eau s'écoule par le tuyau noir que vous voyez sous le mécanisme tout rouillé qui tient le flotteur. (désolé pour mon vocabulaire peu approprié) Lorsque je soulève la tige, l'eau s'arrête de couler. Mais lorsque je la lache, ça coule de nouveau meme si le robinet est fermé. J'ai un mécanisme de remplacement si nécessaire. Que dois-je dévisser sans tout faire sauter et inonder mes WC?
25/11/2014 à 11h36
25/11/2014 à 11h36
Attends une minute : ton remplissage à flotteur semble bien fonctionner (au réglage près).
Mais le problème viendrait du robinet d'arrêt placé à l'extérieur ? Ou je suis "à côté de la plaque" ?
Je rappelle ma ritournelle : pour éviter le colmatage du GS autant que le grippage du robinet d'arrêt, qui empêche l'utilisation à un moment névralgique, manœuvrer tous les mois (recommandation des fabricants) ou AU MINIMUM une fois par an (par exemple au retour des vacances) la soupape de sécurité après avoir fermé l'arrivée d'eau. A ce retour des vacances, comme tu rouvres le robinet général, fais le tour de tous ceux que l'on ne manœuvre quasiment jamais : celui du WC, du lave-linge, du lave-vaisselle, etc...
Message(s) : 5
25/11/2014 à 12h45
25/11/2014 à 12h45
Je pense! Car quand le flotteur est au plus bas l'eau continue quand même à s'écouler par filet (via le tuyau noir qui est à l'intérieur... Le tuyau de remplissage quoi) Alors que le robinet est fermé! Du coup au bout d'un quart d'heure, la chasse est de nouveau remplie. Il faut que je laisse le flotteur bloqué tout en haut pour que l'eau cesse de couler!
Membre(s) : les3c19 , Bob35
Visiteurs non identifiés : 74
