Raccord acier/multicouche ou PER sans soudure.
avatar - florionxxx
Message(s) : 5
29/11/2010 à 00h47
29/11/2010 à 00h47
Bonsoirà tous et merci d'ava,ce pour votre temps et les éventuelles réponses que vous pourrez m'apporter. Je cherche à remplacer dans ma salle de bain que je rénove, un radiateur par un séche serviette mixte. Bien sur les arrivées et départs d'eau ne se trouve pas au meme endroit sur le nouveau S.serviettes. J'aimerai donc savoir si l'on peut trouver des raccords me permettant de passer de la tuyauterie acier à du multicouche sans souder. Voici une ou deux photos (si je parvient à poster) de mon instalation pour être plus clair.
avatar - florionxxx
Message(s) : 5
29/11/2010 à 00h59
29/11/2010 à 00h59
Je vous met également une vue plus précise de ma tuyauterie actuelle. Et un lien vers le future S.serviettes: seche serviette bricoman J'espers avoir était un peu claire.Merci pour votre temps.
avatar - florionxxx
Message(s) : 5
04/12/2010 à 19h42
04/12/2010 à 19h42
J' up le message...personne pour m'aiguiller??? Triste
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
05/12/2010 à 09h33
05/12/2010 à 09h33
Le raccordement sur le tube retour sera facile. Il suffit de dévisser le té et le coude pour obtenir un filetage sur lequel visser un raccord acier -PER dans le diamètre du tube acier (15/21?)
Pour le raccordement du tube "aller" il faudra:
- soit remonter jusqu'au premier raccord vissé (invisible sur la photo)
- soit couper le tube et fileter en position
- soit couper le tube et souder un filetage.
La première solution est évidemment la plus simple
A suivre
Visiteurs non identifiés : 313
