raccord bicone
18/02/2016 à 18h13
18/02/2016 à 18h13
plomberie tube en cuivre : Faut-il serrer un raccord bicone le plus fort possible ou pas trop ?
J'en ai installé un, en serrant le plus fort possible le raccord commence à ne plus etre totalement rectiligne par rapport au tube en cuivre. il n'y a pas de fuite. Mais je me demande si j'aurais pu ne pas serrer aussi fort pendant que le raccord etait bien lineaire ...
Qu'en pensez-vous ?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
18/02/2016 à 18h35
18/02/2016 à 18h35
-si il n'y a pas de fuite et que tu sent que le raccord ne bouge pas c'et bon
j'ai trouve une explication
https://youtu.be/UcqBNejC-Ac
l'olive dedans doit etre deformee et c'est bon signe
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Message(s) : 8355
18/02/2016 à 19h00
18/02/2016 à 19h00
Qu'en pensez-vous ?
Un raccord bicône se pose sur un tube cuivre écroui (tube rigide) pour qu'au serrage le cône épouse parfaitement le tube en serrant.
Lorsqu'il est posé sur un tube recuit (tube en couronne, malléable ou réchauffé au chalumeau) le cône écrase le cuivre sans jamais vraiment le serrer pour faire étanche.
Dans tous les cas de serrage d'un raccord il faut toujours garder un peu de réserve au lieu de serrer comme une mule. Si l'on serre un joint caoutchouc il faut garder un peu d'élasticité pour qu'il dure plus longtemps. Il est toujours temps de redonner un coup de clé en cas de fuite..!
Quant à la vidéo proposée par notre ami "Réparetout" on ne met pas de joint caoutchouc dans un bouchon qui, en tournant, peut le déchirer. Il faut utiliser un joint fibre dans ce cas.
18/02/2016 à 21h18
18/02/2016 à 21h18
Est-il possible de déserrer le raccord pour l'enlever (pour changer de raccord) ? ou faut il carrement couper le cuivre ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/02/2016 à 21h35
18/02/2016 à 21h35
salut si c est sur du rigide normalement ont arrives a les retirer une clé derrière l écrou et tape sur la clé pour chasser la bague tout en tenant le tuyau l Top !
Visiteurs non identifiés : 21
