Re.
Je vais tenter de comprendre ,pour moi le tube de 4 ou 5 cm en dimension plombier ce doit être du PVC de 40 mm ou 50 mm ce doit être la dimension de la vidange du siphon du lavabo et pour le siphon de sol c'est certainement du PVC de 100 mm ,et donc il faut placer une déduction de 100 mm à 40 mm mais les siphon de lavabo c'est du pvc de 32 mm.
Mais le mieux c'est de nous mettre une photo du siphon au sol et une du siphon pour le lavabo pour être plus sur de répondre au mieux .
Sinon DéDé je sèche .
A+.
