Raccord évier garage
Par tibbz
avatar - tibbz
Message(s) : 8
13/03/2015 à 17h41
13/03/2015 à 17h41
bonjour, Actuellement j'ai dans mon garage un robinet de jardin avec une plaque de vidange au sol. Je souhaiterai installer un évier, pour le raccord de l'arrivé d'eau pas de soucis, mais comment puis je procéder pour l'évacuation de l'eau usée ? Merci d'avance
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
13/03/2015 à 18h03
13/03/2015 à 18h03
salut: tu a la bonde ? tu met un siphon un coude est un tuyau : tu coupe un morceau de tuyau que tu met dans le siphon après tu met ton coude est ensuite tu met ton tuyau qui descend ver la grille
Par tibbz
avatar - tibbz
Message(s) : 8
13/03/2015 à 18h25
13/03/2015 à 18h25
oui mais au sol ? pour faire quelque chose de propre et bien raccorder le tuyau et le trou de la plaque de vidange Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
13/03/2015 à 18h36
13/03/2015 à 18h36
re : comment il est ce trou ? il est gros le tuyau il peu pas rentrer dedans ? en cas tu met un autre coude avec un morceau de tuyau qui vient tomber dans le trou:
13/03/2015 à 18h38
13/03/2015 à 18h38
La plaque qui est sur ce siphon de sol doit pouvoir s'enlever ,donc une fois que c'est fait ,vous mettez un siphon sous l'évier et de la vous descendez un pvc de 40 et avec un coude vous le mettez dans le tube du siphon de sol .
Mais mettez une photo pour mieux ce rendre compte si ce serra bon comme explication .
Par tibbz
avatar - tibbz
Message(s) : 8
13/03/2015 à 19h58
13/03/2015 à 19h58
j'ai quelque chose comme ca au sol, la grille s'enlève pour laisser place à un trou
13/03/2015 à 21h16
13/03/2015 à 21h16
Si le siphon de sol est en plein milieu du garage, ça va pas faire terrible comme boulot !
Par tibbz
avatar - tibbz
Message(s) : 8
13/03/2015 à 21h22
13/03/2015 à 21h22
Cette plaque se situe contre un mur, en dessous du futur emplacement du lavabo
13/03/2015 à 21h37
13/03/2015 à 21h37
Re.
Si cette grille ce trouve sous le futur lavabo ,il faut enlever la grille et mettre la vidange en place dans le trou et une fois raccordée vous faite un raccord au ciment tout autour du tuyau ,avec du ciment prompt cela va bien .
Par tibbz
avatar - tibbz
Message(s) : 8
13/03/2015 à 21h46
13/03/2015 à 21h46
D'accord merci bien. Autre question: le robinet comporte 2 tuyaux, un pr l'eau chaude et l'autre pr l'eau froide. Sachant que je vais juste brancher l'eau froide est ce je dois boucher le tuyau d'eau chaude ? Merci
13/03/2015 à 21h58
13/03/2015 à 21h58
Re.
Oui il faut le boucher car au cas ou une personne ouvre l'eau chaude et le laisse ouvert ,le coup d'après si vous ouvrez l'eau froide et bien il risque avec certaines robinetterie que cela coule et la pas raccordé donc par terre.
Par tibbz
avatar - tibbz
Message(s) : 8
14/03/2015 à 01h25
14/03/2015 à 01h25
Et comment passer d'un tuyau fin (4-5cm) a quelque chose de plus grand (10-15) ? Merci pour les infos
Par tibbz
avatar - tibbz
Message(s) : 8
14/03/2015 à 10h57
14/03/2015 à 10h57
Un tuyau de réduction ?
14/03/2015 à 14h32
14/03/2015 à 14h32
Perso, c'est quand j'aurais tout compris que je donnerais un avis, pour l'instant ce n'est pas encore le cas, désolé mais mimi lui à sûrement compris et ne tardera pas revenir répondre !...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
14/03/2015 à 15h27
14/03/2015 à 15h27
salut: c'est vrai comme dit andher Oui au début tu nous parle pour l'évacuation des eaux usées : maintenant tu nous parle d'un tuyau fin ( 4- 5cm ) c'est pour l'arriver d'eau ??
14/03/2015 à 15h52
14/03/2015 à 15h52
Re.
Je vais tenter de comprendre ,pour moi le tube de 4 ou 5 cm en dimension plombier ce doit être du PVC de 40 mm ou 50 mm ce doit être la dimension de la vidange du siphon du lavabo et pour le siphon de sol c'est certainement du PVC de 100 mm ,et donc il faut placer une déduction de 100 mm à 40 mm mais les siphon de lavabo c'est du pvc de 32 mm.
Mais le mieux c'est de nous mettre une photo du siphon au sol et une du siphon pour le lavabo pour être plus sur de répondre au mieux .
Sinon DéDé je sèche . Quand ça veut pas...
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 82
