Raccord flexible en sortie de chauffe-eau
Par Th.B
avatar - Th.B
Message(s) : 6
25/11/2015 à 15h32
25/11/2015 à 15h32
Bonjour, J'ai remplacé mon chauffe-eau (270l, vertical posé au sol) et pour la sortie eau chaude, j'utilise un raccord flexible DN8 (diamètre intérieur 8 mm sur une longueur de 30cm). Les extrémités sont en 20/27. Cela posera t-il un problème (fuite, débit, pression...) sachant que pour le moment, à l'utilisation tout est ok. Merci de vos réponses
Message(s) : 8348
25/11/2015 à 17h25
25/11/2015 à 17h25
Si tu poses la question c'est parce que tu t'es rendu compte qu'il y a un énorme étranglement entre la sortie du chauffe-eau et la section du flexible..!
Je te conseille vivement de trouver un flexible avec écrous 20x27 dont la section intérieure s'approche le plus possible des 20mm sous peine d'avoir une importante réduction de débit lors d'un double soutirage. Sous la douche avec ouverture de l'eau chaude à l'évier par exemple... Ca tourne pas rond là-dedans
Le modèle ci-dessous a un diamètre intérieur de 19mm. Tu en trouveras en GSB ou en négoce plomberie/chauffage.
Par Th.B
avatar - Th.B
Message(s) : 6
25/11/2015 à 18h28
25/11/2015 à 18h28
Merci de ta réponse Sourire. Effectivement, l'étranglement m'a vite interpelé. Mais est-ce qu'il y a risque de claquage du flexible ou de fuite ? (il tient 10 bars et 110°c) Je pense de toute façon le remplacer par son grand (gros) frère mais pas dans l'immédiat. Cela peut attendre sans danger?
25/11/2015 à 19h23
25/11/2015 à 19h23
C'est sûrement un gag, car10 bars de pression et surtout une eau chaude sanitaire à 110° quasiment de la vapeur !! Bon courage au ballon et au flexible ! Prenez une bonne assurance dégâts des eaux car tout va péter rapidement, pire qu'un attentat à la bombe Oui
Par Th.B
avatar - Th.B
Message(s) : 6
25/11/2015 à 19h43
25/11/2015 à 19h43
Bonjour, nooonnn, les valeurs annoncées sont celles inscrites sur le flexible et correspondent au max admissible!! L'alim en eau chez moi est à environ 3 bars de pression et mon chauffe-eau (neuf) sort de l'eau chaude à 55°c.
25/11/2015 à 19h56
25/11/2015 à 19h56
pas tout a fait d'accord mon ami Dédé, normalement tu as raison avec les flexibles du commerce courant, mais j'ai souvenir d'avoir eu des raccord flexibles résistant à la T° de 135°C et a des pressions élevées chaudière tarée a 12 bars. Vapeur pour chauffer des bains de teinture
il n'est donc pas impossible d'avoir ce qu'il explique, reste a voir où il se l'est procuré
qui peut le plus peut le moins comme on dit
Par Th.B
avatar - Th.B
Message(s) : 6
25/11/2015 à 20h01
25/11/2015 à 20h01
Le mien vient de chez Bricoman. Mais en voilà un (pas dans mes dimensions mais peu importe) dispo chez Casto avec des valeurs max encore plus importantes. https://www.castorama.fr/store/Flexible-male-femelle-15-x-21-Longueur-80-cm-PRDm514121.html
25/11/2015 à 21h39
25/11/2015 à 21h39
Entre ce qui est indiqué sur les "pancartes" et la réalité, il y a souvent un monde et surtout un très gros décalage ! Mais il est permis de croire au père Noël d'autant que ça va bientôt être l'heure. Cependant il est vrai que les flexibles éclatent un peu moins qu'avant et même à des pressions dites normales.
Bonne chance et gardé bien quand même les étiquettes et bon de caisse au cas ou....poil aux roudoudoux.
Par Th.B
avatar - Th.B
Message(s) : 6
25/11/2015 à 23h03
25/11/2015 à 23h03
Bon mais pour en revenir au sujet, est ce qu'il y a un risque ou pas d'avoir un étranglement sur 30 cm en sortie de chauffe-eau? En tout cas merci pour vos contributions et votre bonne humeur Clin d\'oeil
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/11/2015 à 23h11
25/11/2015 à 23h11
mettez le flexible qui correspond au diamètre 20/27
et sans le ruban de teflon sur l'écrou de ce flexible qui est raccorde
sur le raccord de votre départ du ballon c'est un joint qu'il faut mettre
vu le blanc que je vois sur votre raccordement actuel
26/11/2015 à 03h37
26/11/2015 à 03h37
aucun risque, a part celui de patienter pour remplir un lavabo, un évier ou d'avoir trop peu de pression sur des jets de massage
Message(s) : 8348
26/11/2015 à 05h29
26/11/2015 à 05h29
Peu importe que la réduction de passage soit sur un centimètre ou sur trente, les conséquences seront les mêmes : perte de charge, bruit dans les tuyaux et parfois coups de bélier..!
Par Th.B
avatar - Th.B
Message(s) : 6
26/11/2015 à 07h57
26/11/2015 à 07h57
Bonjour, Je vais le remplacer de toute façon par un au diamètre adapté, mais pas avant une semaine. Vos réponses me rassurent sur le risque à attendre ce délai. Merci encore et bonne journée Clin d\'oeil
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
26/11/2015 à 23h31
26/11/2015 à 23h31
Attention au tartre aussi!
Membre(s) : bipeuh , jmsa
Visiteurs non identifiés : 414
