Bonjour, Si j'ai bien compris tu souhaite installer un mitigeur mural comme pour une douche par exemple. pour cela il existe des systèmes de raccordement exprès chez les fournisseurs ou dans les GSB. Mais par contre c'est pour raccorder du tube PER il te faudrait donc rallonger tes tubes cuivres avec du PER et non pas des flexibles pour pouvoir encastrer ce tube dans le mur (je te déconseille d'encastrer des flexibles dans le mur) Pour ce qui est du système, se sont des sortes de platines avec 2 raccord coudés avec un entraxe 150 mm adapté à ton mitigeur, bien évidement il te faudra faire 2 saignés dans le mur pour encastrer tes tubes (j'ai essayé de te mettre une photo, je ne sais pas ce qu'elle vaut
). Sinon j'ai vu dans une grande enseigne de bricolage un petit kit avec 2 boites à encastrer (comme les boites elec) dans lesquelles tu as 2 raccords coudé, fourni avec un guide pour avoir le bon entraxe mais la encore c'est fais pour le PER. Je ne sais pas si je suis très clair dans mes propos mais bon.....j'ai essayé !
