[Résolu] Raccordement ne fonctionne que robinet principal ouvert..?
Par miko16
avatar - miko16
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
25/07/2012 à 18h15
25/07/2012 à 18h15
Tout d'abord faut il se présenter qques parts comme dans la plupart des forums?
En ce qui concerne mon souci, je vous explique:
Dans ma cuisine, sur l'arrivée d'eau froide de mon "robinet principal" de l'évier, un raccordement est soudé pour le lave vaisselle.
Tout est ouvert, or l'eau ne coule au robinet du lave vaisselle que si le robinet principal est ouvert et donc l'eau coule ds mon évier.
Du coup mon lave vaisselle ne fonctionne pas excepté si je laisse l'eau coulée ce qui est complétement ridicule vous en conviendrez... Ca tourne pas rond là-dedans
Je viens d’emménager dans mon nouvel appart et je souhaiterais enfin profiter des joies de la technologie et ne plus laver ma vaisselle à la main!!! Merci d'avance
25/07/2012 à 18h38
25/07/2012 à 18h38
Déjà étant locataire c'est à votre propriétaire ou au syndic ,agence de location de venir voir le pourquoi de ce problème ce n'est pas à vous de payer la transformation de l'erreur pour que cela fonctionne ,car on dirait que le robinet de l'évier sert de robinet d'arrêt pour celui du LV c'est pas courant peut être pouvez vous nous mettre une ou deux photos du dessous de l'évier pour voir comment est fait ce branchement .
A+.
Par miko16
avatar - miko16
Message(s) : 21
25/07/2012 à 19h37
25/07/2012 à 19h37
Donc voila les photos!
25/07/2012 à 19h50
25/07/2012 à 19h50
J'y connais rien en plomberie par contre je peux te donner un Tuyau pour répondre à ta 1ere question Oui
Message(s) : 8356
25/07/2012 à 20h06
25/07/2012 à 20h06
Avec les images il ne semble pas y avoir d'anomalie, sauf si tu nous montres ton robinet d'évier, c'est à dire une photo vue de dessus..!
@+ Clin d\'oeil
25/07/2012 à 20h46
25/07/2012 à 20h46
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi Brico pour une vue du dessus car à la vue du dessous tout me semble normal non ?
L'alimentation de l'évier doit être coté cuivre donc le robinet d'arrêt même fermé n'empêche pas l'eau froide d'arriver,du moins d'après ce que je vois .
A+.
25/07/2012 à 20h49
25/07/2012 à 20h49
est ce que cela correspond bien à la réalité
voir image
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/07/2012 à 22h29
25/07/2012 à 22h29
bonsoir effectivement je crois que un robinet est fermer les deux doivent être ouvert
Par miko16
avatar - miko16
Message(s) : 21
25/07/2012 à 23h45
25/07/2012 à 23h45
Oui la photo correspond bien à la réalité.
Par contre les 2 robinets sont ouverts. Si je ferme celui du LV, jai de l'eau au robinet mais pas LV... Logique!
Si je ferme l'autre j'ai pu d'eau nulle part.
Par contre si j'ouvre les 2, j'ai de l'eau à la sortie LV à condition que j'ouvre le robinet de l'évier.
Quelle autre photo voulez vous? Celle du robinet de l'évier?
26/07/2012 à 04h31
26/07/2012 à 04h31
quelle est la pression d'eau sur le réseau ?
est ce qu'il y a un clapet anti retour quelque part sur la ligne ? si oui, où ?
pour la photo mimi03 souhaite voir le robinet et son arrivée d'eau
et moi j'aimerais voir ce qui se cache (s'il se cache quelque chose entre le T et le robinet du LV)
au LV y a t'il un clapet anti retour (je dirais non, sauf s'il fait partie intégrante du LV et est il dans ce cas monté dans le bon sens . La flèche dans le sens de l'eau
Par miko16
avatar - miko16
Message(s) : 21
26/07/2012 à 12h17
26/07/2012 à 12h17
Sur ma chaudière il y a de 2 bars de pression, je ne sais pas si cela correspond au réseau.
Pour les clapets anti retour je n'en sais rien, je ne sais pas à quoi ça ressemble! lol
Les photos ne devraient pas tarder.
Par petitfils
avatar - petitfils
Message(s) : 17
26/07/2012 à 12h41
26/07/2012 à 12h41
Normalement l'arrivee d'eau se fait par les tuyaux en cuivre et dans ce cas la il n'y a pas de problemes car vu les photos l'eau arrive en 1er au Te qui va a la ML et ensuite a l'evier.
Et vus les soudures a l'etain,qui entre parenthese sont..a chier....J'aurai fais des soudures comme ca je me serai pris un grand coup de pied dans le fion..enfin bref...
Il est possible que l'arrivee d'eau soit inversee et que l'eau arrive par les flexibles et dans ce cas la vous avez ce probleme,mais bon je peux me tromper.
Avoir avec votre proprietaire ou syndic.
Par miko16
avatar - miko16
Message(s) : 21
26/07/2012 à 14h17
26/07/2012 à 14h17
Et comment puis je vérifier si l'arrivée d'eau est inversée ou non?
Par petitfils
avatar - petitfils
Message(s) : 17
26/07/2012 à 14h52
26/07/2012 à 14h52
Prenez le probleme a l;envers et partez du melangeur de l'evier.
Le flexible est peut-etre raccorde a l'arrivee d'eau et ensuite le tuyau en cuivre est peut-etre raccorde au melangeur de l'evier.
Trouvez un dessin comme l'intallation doit etre faite.
Par miko16
avatar - miko16
Message(s) : 21
26/07/2012 à 14h54
26/07/2012 à 14h54
Tout est comme sur le dessin!
Par petitfils
avatar - petitfils
Message(s) : 17
26/07/2012 à 15h00
26/07/2012 à 15h00
Coupez l'arrivee d'eau qui va au robinet de l'evier,avec la vanne d'arret ou est fixe le flexible!!(eau froide)
Visiteurs non identifiés : 161
