Raccorder deux machines à laver à un robinet de repiquage éloigné
Par pascalous
avatar - pascalous
Message(s) : 6
02/12/2017 à 23h36
02/12/2017 à 23h36
Bonjour à tous, J'ai acheté un lave linge et un lave vaisselle pour avoir plus de temps pour les loisirs ! Je dois les alimenter en eau ... J'ai placé un robinet dit "de repiquage" en dessous de mon évier. Ce robinet est à environ 3 mètres (angles et dénivelés compris) de mon lave linge. Mon lave vaisselle c'est un peu moins. J'ai deux possibilités : - Placer un Y directement sur le robinet de repiquage et tirer un flexible d'alimentation pour chacun des appareil ; - Placer un flexibile d'alimentation jusqu'au milieu des deux appareil, y mettre un Y et puis brancher chaque appareil sur le Y. Quelle solution vous paraît la plus appropriée ? Merci à vous tous, Bon Décembre ! Cordialement,
03/12/2017 à 06h04
03/12/2017 à 06h04
Coucou
La meilleure solution serait de joindre des photos à votre demande afin que l'on puisse visualiser la chose
Par gamer4k35
avatar - gamer4k35
03/12/2017 à 09h21
03/12/2017 à 09h21
Bonjour, Vos deux possibilités sont équivalente. En tant que professionnel je vous conseillerai de rallonger votre alimentation d'eau froide jusqu'à l'aplomb de vos machine a laver, et d'y fixer un double robinets de machine à laver (c'est à dire deux coupure d'eau indépendante). Votre installation doit être la plus courte et simple possible (un minimum de joints et raccords) Cordialement,
Par pascalous
avatar - pascalous
Message(s) : 6
03/12/2017 à 11h19
03/12/2017 à 11h19
Bonjour Gamer4k35, Merci pour votre réponse. Votre réponse est clairement la meilleure solution, chaque raccord étant source de fuite. Et je ne vous dis pas pour l'évacuation la même problématique ... Je suis dans un logement où je ne souhaite pas rester longtemps. Je n'ai donc pas l'intention de dépenser plus qu'il n'en faut pour le strict minimum. Il y a déjà l'électricité à faire pour avoir des lignes dédiées ... Merci. Cordialement,
Par pascalous
avatar - pascalous
Message(s) : 6
03/12/2017 à 11h27
03/12/2017 à 11h27
Bonjour Kriske, Voici la photo. - A gauche, il y a l'évier. J'ai placé un robinet de repiquage sous l'évier ; - au milieu, il y a un petit meuble en bois. C'est la position approximative qu'aura le lave vaisselle (un peu plus à droite) ; - à droite, il y a le lave linge. J'ai l'intention de faire passer le ou les tuyaux d'eau au niveau des plinthes côté mur puis sous le meuble de la cuisinière où le tuyau tournera pour passer derrière le meuble à évier et se brancher sur le robinet de repiquage. Avez-vous besoin d'autres photos ? Cordialement,
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/12/2017 à 21h56
03/12/2017 à 21h56
salut dit nous comment allez vous faire pour les évacuations suis cuirieux
04/12/2017 à 07h08
04/12/2017 à 07h08
Coucou
Oui, une photo de l'évacuation présente des eaux, l'arrivée se fera toujours suite à la pression d'eau. La sortie se fera en fonction de la pente et du diamètre du tuyau de décharge
Par pascalous
avatar - pascalous
Message(s) : 6
04/12/2017 à 08h22
04/12/2017 à 08h22
Bonjour Kriske, Je ne pensais pas aborder le point sur l'évacuation sur ce topic, mais tant mieux ! La sortie prévue est une bonde d'évier. C'est délicat car il n'y a qu'un seul endroit prévu pour et que il faudra clairement pas que les deux machines vidangent en même temps qu'on fait la vaisselle ! Le petit bout pour connecter est à 65 cm environ de hauteur. Je joins des photos.
04/12/2017 à 10h21
04/12/2017 à 10h21
Coucou
Effectivement il est possible d'utiliser cet embout pour une des 2 machines , mais l'autre ?
Ensuite si la vaisselle se fait dans la machine il n'y a pas de raison de la faire dans l'évier
Perso .
Je remplacerait le coude du tuyau gris par un Y couché
Et je raccorderai les deux machines via une évacuation commune séparée de celle de l'évier (je veux dire sans passer par le siphon de l'evier)
Par pascalous
avatar - pascalous
Message(s) : 6
04/12/2017 à 17h11
04/12/2017 à 17h11
Je comprends pour le coude. J'ai du mal à comprendre les notions de hauteur et de bonde par contre. Le tuyau d'évacuation sort par le bas de la machine et remonte bloqué jusqu'à environ 60 cm de hauteur. J'imagine qu'il ne faut pas toucher à ça. A partir de là, je ne sais pas à quelles sont les hauteurs à respecter. Votre idée de rallonger le tuyau me plait bien, d'autant que je suis du genre à boucher l'évier ... Du coup, pouvez-vous me dire à quelle hauteur doit se promener le tuyau PVC jusqu'à la machine ? Avez-vous un dessin, une photo complète ? Merci. Cordiament,
04/12/2017 à 20h51
04/12/2017 à 20h51
Coucou
Désoler mais je n'ai pas la possibilité de dessiner sur la tablette
Voir
Soit vous montez cette pièce pour 2 machines, soit vous en mettez une plus simple par machine, je n'ai pas trouver l'image
Arrangez vous pour avoir une bonne pente
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/12/2017 à 23h08
04/12/2017 à 23h08
salut regarde ceci c est ce qu il te faut et c est tout simple tu met cela a la place due celui qui est sur la photo
Par pascalous
avatar - pascalous
Message(s) : 6
05/12/2017 à 00h01
05/12/2017 à 00h01
Bonsoir, Vous parlez de pente ... Comme vous pouvez le voir sur le schéma, j'avais prévu de passer par l'espace disponible sous le meuble. Il fait 14cm de haut. Ce qui veut dire que l'eau évacuée doit descendre de la machine (en ayant monté avant ses 65 cm ou pas), puis remonter à l'évacuation (celui de 33 cm ou celui de 65 cm). Eventuellement remonter davantage avant l'évacuation pour éviter que ce soit l'évier qui s'écoule dans la machine à laver. J'ai peur cependant de ne pas savoir mettre le curseur où il faut dans l'histoire. Moi-même je dirais que ce schéma ferait que toute une partie du tuyau resterait rempli en permanence, et en même temps si il y a la pression de la vidange de la machine, pourquoi pas. Si je dois installer un tuyau au delà des 14 cm en bas, je dois commencer à percer des meubles et des portes de meubles ou à creuser dans le mur ... Autant vous dire que j'aimerais éviter. Pour comprendre la limite "physique" du truc, quel est, d'après vous et les éléments fournis, la pire connexion fonctionnelle que je peux faire, le pire branchement que je peux faire qui est à la limite du possible ? Désolé pour le dérangement ... J'ai l'intention de partir vers le printemps du logement, j'aimerais éviter les travaux dispensables ! Cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/12/2017 à 19h09
05/12/2017 à 19h09
c est quand même pas difficile de comprendre une photo je crois que l ont trouve la première piéce du dessus de la photo sinon achète le siphon complet et tu visses a la sortie de l évier le morceaux droit peut êtres recouper afin de remonter le bol du siphon
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/12/2017 à 19h11
05/12/2017 à 19h11
re clic sur la photo afin de l agrandir c est plus facile pour la compréhension Oui Oui
Visiteurs non identifiés : 73
