Bonsoir, Vous parlez de pente ... Comme vous pouvez le voir sur le schéma, j'avais prévu de passer par l'espace disponible sous le meuble. Il fait 14cm de haut. Ce qui veut dire que l'eau évacuée doit descendre de la machine (en ayant monté avant ses 65 cm ou pas), puis remonter à l'évacuation (celui de 33 cm ou celui de 65 cm). Eventuellement remonter davantage avant l'évacuation pour éviter que ce soit l'évier qui s'écoule dans la machine à laver. J'ai peur cependant de ne pas savoir mettre le curseur où il faut dans l'histoire. Moi-même je dirais que ce schéma ferait que toute une partie du tuyau resterait rempli en permanence, et en même temps si il y a la pression de la vidange de la machine, pourquoi pas. Si je dois installer un tuyau au delà des 14 cm en bas, je dois commencer à percer des meubles et des portes de meubles ou à creuser dans le mur ... Autant vous dire que j'aimerais éviter. Pour comprendre la limite "physique" du truc, quel est, d'après vous et les éléments fournis, la pire connexion fonctionnelle que je peux faire, le pire branchement que je peux faire qui est à la limite du possible ? Désolé pour le dérangement ... J'ai l'intention de partir vers le printemps du logement, j'aimerais éviter les travaux dispensables ! Cordialement
