Raccorder un lave-mains sur la chasse d’eau
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
17/05/2011 à 11h11
17/05/2011 à 11h11
Je viens de voir un produit sur un site et ça me donne une idée, mais j'ai besoin d'aide.
J'ai des WC tous petits et pas trop de place pour rajouter un lave-mains. J'ai vu un système d'un petit lave-mains qui se vide à l'intérieur de la chasse d'eau du WC, d'où économie d'eau si on se lave les mains après avoir tiré la chasse et surtout pas à raccorder l'évacuation du lave-mains sur la canalisation des WC (pas de canalisation d'eaux usées dans la pièce).
Est-ce possible de bricoler la même chose avec un petit lave-mains du commerce ? Quelles précautions faut-il prendre pour l'évacuation du lave-mains directement dans le réservoir de la chasse, siphon or not siphon ? Un simple tuyau qui rentre par le haut du réservoir peut-il suffire ?
Merci.
17/05/2011 à 11h59
17/05/2011 à 11h59
Je vois pas comment vous pouvez raccorder la vidange du LM vue la hauteur de la chasse d'eau ,le LM serra très haut même par le 2ème trou bouché d'arrivée d'eau ,a l'opposé de l'arrivée ,si la personne n'a pas tiré la chasse le trop plein risque de ne pas avaler ce surplus ,et en plus le savon dans la chasse ,je ne voie pas bien le résultât ,surtout qu'il existe des selles de raccordement faciles à placer et qui évite les em........
A+. T\'es sûr ?
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
17/05/2011 à 12h11
17/05/2011 à 12h11
17/05/2011 à 15h32
17/05/2011 à 15h32
Personnellement, je trouve que l'idée est bonne notamment pour les petits wc mais les modèles sont un peu chères dans l'ensemble, c'est surtout l'idée du concept que l'on fait payer avant tout!
Un bricoleur astucieux peut adopter quasiment le même principe à partir d'un lave main séparé de petite taille, modèle d'angle ou de face mais les petits modèles de LM restent assez difficiles à trouver.
Par ailleurs, je ne suis pas trop pour l'alimenter qu'en eau froide, car je me vois mal me laver les mains à l'eau glaçé en hiver, c'est donc dissuader les gens de se laver les mains à partir de ce point en cette saison. Pour ce qui est de l'évacuation, on observe un petit tuyau allant se rejeter dans le réservoir par le second orifice prévu pour une alimentation du coté opposé et c'est là que ça pêche un peu car il ne faut pas que ce tuyau soit en principe d'un diamètre trop petit et pas trop gros non plus pour pouvoir s'introduire dans le trou d'environ +/- 20mm. A ce niveau il est en effet préférable de mettre du PVC 30mm raccordé à la chute et à condition que cette dernière ne soit pas trop éloigné.
Autrement dit c'est faisable! il faut bien "gamberger" au cours des travaux. Rigole Rigole
17/05/2011 à 23h05
17/05/2011 à 23h05
Re.
: Désolé je ne connaissais pas ce matériel ;cela n'a pas l'air mal ,mais pour la vidange ,la selle serait le mieux si c'est possible ,mais sur des LM on voie beaucoup que de l'eau froide.
A+.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
17/05/2011 à 23h56
17/05/2011 à 23h56
Encore une fois, je fais mon schtromph grognon, moi j'aime pas ce système de ......
Totalement d'accord avec vous : Mimi et Andher, mais esthétique : bof, fonctionnement : bof !!!!
OK, pour le brico du dim : c'est la facilité, d'accord, mais un bon vieux lave-mains indépendant avec EF, EC et EU c'est quand même mieux, NON ?
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
18/05/2011 à 07h33
18/05/2011 à 07h33
Je rappelle peut-être mes impératifs, j'ai un tout petit WC (à peine la place de s'assoir et avec une cuvette toute petite déjà), ce WC est loin des autres pièces d'eau (à l'opposé de la cuisine et à un étage différent de la salle de bain), il n'y passe donc qu'une canalisation d'eau froide et juste l'évacuation du WC.
Mon souci est donc double, j'ai très, très peu de place pour installer le lave-mains, et pas facile d'aller bricoler la plomberie (la cuvette des WC est à sortie verticale et pas de place pour mettre une selle).
Donc soit je me lance dans des travaux pharaoniques pour refaire des WC ailleurs, soit je m'adapte et ce système me semblait séduisant.
Je souhaitais donc savoir si des personnes avaient déjà tenté ce genre d'installation et les pièges à éviter.
(au fait, pour Patoche, je ne suis même pas un bricoleur du dimanche, juste un mec qui bosse dans un bureau et qui a 2 mains gauches dès qu'il doit utiliser un tourne-vis).
18/05/2011 à 08h29
18/05/2011 à 08h29
on trouve de petits éviers chez les vendeurs d'accessoires pour camping cars
ou chez les vendeurs de camping cars (qui ont souvent un magasin de détail en plus pour les pièces et accessoires)
18/05/2011 à 10h42
18/05/2011 à 10h42
On trouve de petits éviers chez les vendeurs d'accessoires pour camping cars
Info intéressante, merci je n'y avait pas pensé.
Oui, un simple tuyau qui rentre dans le réservoir suffit, comme on peu l'observer sur les photos, pas besoin dans ce cas de siphon, ce dernier n'est indispensable qu'en cas de raccordement en direct sur l'assainissement car sa garde d'eau fait office de barrière anti remonté d'odeur.
18/05/2011 à 10h52
18/05/2011 à 10h52
Juste une petite remarque d'ordre générale.
Il est vrai que sur un forum, il y a les pros qui font des réponses de pros et des bricoleurs avertis ou non qui font des réponses (de bricoleurs avertis ou non!) je crois qu'ici et plus qu'ailleurs on est bien sur un forum de "bricoleurs" ceci dit, les réponses de pros n'en sont pas moins intéressantes et très utiles aussi mais pas toujours évidentes à comprendre sur le plan technique pour les profanes. Il faut donc essayer dans la mesure du possible de se mettre à la portée de tout le monde.
Amicalement,
André.
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
18/05/2011 à 11h26
18/05/2011 à 11h26
Merci, je pense que je vais me diriger vers cette solution.
Petit lave-mains du commerce, robinet auto-perceur sur l'alimentation de la chasse d'eau pour alimenter le robinet du lave-mains et tuyau souple d'évacuation vers le réservoir de la chasse d'eau.
Si je peux, je donnerai le résultat et mes commentaires ici...
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
18/05/2011 à 11h27
18/05/2011 à 11h27
Bonjour lag0,
Désolé je n'avais pas compris ton soucis de place et la configuration de ton WC. Nul !
Bon courage dans tes recherches,
Cordialement Patoche
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
18/05/2011 à 11h47
18/05/2011 à 11h47
Tu peux toujours essayer d'en monter un et éventuellement si ça ne marche pas tu abandonnes l'idée !!
Dans les magasins ils vendent des cuvettes WC directement avec le lave mains, ça a l'air mieux intégré et tous les raccords sont déjà faits sur la cuvette mais ça coute un peu plus cher qu'une cuvette classique.
Moi personnellement je fuis les robinets autoperceurs comme la peste, mais si ça existe c'est que ça doit marcher !! Sinon tu peux mettre un T de raccordement sur l'arrivée d'eau, avec raccords américains si tu ne veux pas souder.
Est-ce que le vrai problème n'est pas un mauvais placement des toilettes dans ce cas ?? S'il faut aller au sous-sol pour faire la commission en pleine nuit ça va pas donner envie de se laver les mains dans ton beau lavabo Grand sourire
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
18/05/2011 à 13h14
18/05/2011 à 13h14
Oui, un WC complet avec lave-mains intégré ne coute que 299€ chez les Leroy/Casto, mais trop grand pour mon cas et n'existent qu'en sortie horizontale donc il faut encore plus de place pour mettre derrière un coude (j'ai une sotie verticale).
Sinon, je ne m'embêterais pas et je prendrais ça...
Par Marianna
avatar - Marianna
11/08/2011 à 01h15
11/08/2011 à 01h15
Bonjour, j'ai installé un "*****" en fin d'année dernière. Pas le modèle Mini qui est cité plus haut, mais le modèle classique, qui s'adapte sur n'importe quel WC tout en étant bien plus joli et fonctionnel que le "Mini" !! Oui il est plus large que le Mini, mais de toute façon une pièce de largeur inférieure à 60cm cela n'existe pas... Tire la langue La boite (concepteur + fabricant) est française, et ils m'ont bien aidé dans le choix de la configuration et au niveau des explications pour le montage (il faut démonter le réservoir et tout remplacer dedans). Je vous conseille d'aller voir leur site qui est très bien fait et montre plein d'images d'installations : ***** On voit à ce sujet que les possibilités sont nombreuses, en termes d'options et d'habillages. A noter qu'il existe aussi une version en WC suspendu, mais là on s'éloigne de la demande initiale et de l'objectif de prix. Suis là incognito Edit GrainDsel : merci de ne pas profiter des forums pour faire de la pub. Si vous aviez lu la charte du site, vous auriez vu qu'outre un MP adressé au demandeur, il y a des dispositions plus respectueuses.
21/08/2011 à 20h49
21/08/2011 à 20h49
Pour les amateurs du produit en question, voici un modèle commercialisé par une GSB bien connu et vendu à un tarif défiant toute concurrence, soit 299€ je l'ai même vu en promotion à 238€ mais pas sûr qu'elle soit encore d'actualité à ce jour, (pack wc dual) inutile à ce prix de se décarcasser à bricoler même le dimanche!... Rigole par contre il est préférable d'avoir un petit fessier car la cuvette comme tous ces modèles en général est légèrement réduite pour accéder plus facilement au lave main, poils aux reins!! Rigole
Membre(s) : Micho , le+bo
Visiteurs non identifiés : 94
