Raccorder un tuyau PVC noyé dans du béton
Par TESSA1948
avatar - TESSA1948
Message(s) : 6
22/10/2012 à 00h50
22/10/2012 à 00h50
Bonjour, Je dois rallonger un tuyau PVC d'évacuation d'eau pluviale, or celui ci est noyé dans le béton d'une dalle et ne dépasse que d'un centimètre. Existe t il des manchons de réparation pour tuyau PVC de 80 mm ou un autre moyen? Merci pour votre aide
Message(s) : 8356
22/10/2012 à 06h28
22/10/2012 à 06h28
Je ne pense pas que ce diamètre existe en manchette de réparation.
N'est-il pas possible de grignoter le béton autour du tube pour avoir au moins cinq centimètres d'emboitement..?
@+ Clin d\'oeil
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/10/2012 à 10h32
22/10/2012 à 10h32
Une solution super bricolo: créer un manchon intérieur en tôle.
Matériel: une boite de conserve Ø 82 mm (j'ai vérifié: y'en a)
Supprimer les fonds et couper la boite suivant une génératrice.
Adapter le diamètre à celui intérieur du tube.
Coller dans tube devant être ajouté avec vis (s) de renfort
Enfiler manchon dans tube existant à prolonger
Ne pas lésiner sur la colle
Renforcer l'ensemble par dé en béton avec 4 tiges filetées scellées dans béton existant
Truc habituel pour favoriser collage béton sur tube PVC: enduire le tube de colle et sabler.
Ne jamais me dénoncer ... de toutes façons je nierai.
Message(s) : 8356
22/10/2012 à 11h38
22/10/2012 à 11h38
tarne a écrit :
...Ne jamais me dénoncer ... de toutes façons je nierai...
Je sais rien mais je dirai tout...
22/10/2012 à 22h36
22/10/2012 à 22h36
Désolé les enfants mais il me semble bien que le manchon de réparation de 80 doit existé ,ou avec un morceau de cette dimension c'est faisable en fendant d'un coup de scie légèrement de 4 fentes sur 5 ou 6 cm et chauffer avec un propane et le rentrer à l'intérieur en tournant ,ca aussi je l'ai déjà fait et cela marche .
A+. Cool
Etant sourd ,rien entendu Tututut ! ,comment savoir. Tututut !
Nicoll - Manchette male femelle gris ZRGT pour descente O 80
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
23/10/2012 à 07h54
23/10/2012 à 07h54
Salut mimi03
Le manchon machin me parait être un simple tube en plus court. Ø 80 intérieur. Mais je peux me tromper (ce ne serait pas la 1ère fois )
Quant à la solution consistant à élargir le tube à chaud elle n'est pas possible avec un tube qui dépasse de 1 cm.
Brico300 avait déjà proposé de "grignoter" ( terme poétique pour travail emm...) le béton autour du tube.
Mais Tessa1948 doit manquer de poésie car il refuse de grignoter.
23/10/2012 à 08h34
23/10/2012 à 08h34
Re.
Non tarne pour fabriquer un manchon je parle de prendre une chute de PVC de 80 et de la travailler pour le rentrer à l'intérieur du PVC en attente ,puis mettre un manchon et repartir dessus celui ci.
Pour grignoter ,il met des noisettes pour les écureuils
A+. Cool
Membre(s) : Carminas , Ehola
Visiteurs non identifiés : 417
