Raccorder une canalisation PVC sur ancien tuyau en plomb
Par bricologe
avatar - bricologe
05/11/2008 à 21h21
05/11/2008 à 21h21
Bonjour à tous, Je suis en train de rénover un appartement ancien et j'en profite pour changer le lavabo de la salle de bain. Je dois donc raccorder l'écoulement PVC sur un ancien tuyau en plomb que je ne peux changer. Est-il possible de coller du PVC sur du plomb et quelle colle utiliser (tuyaux de 40mm de diamètre) ? Merci de vos conseils avisés.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
06/11/2008 à 18h11
06/11/2008 à 18h11
Alors, pour depanner, tu as le silicon.
Pour faire propre, tu peux faire un petit regard, tout depend de la place , de la hauteur de ton tuyau/sol.
Voilà
Par Laplombe
avatar - Laplombe
07/11/2008 à 18h47
07/11/2008 à 18h47
Bonsoir, on ne peut pas assurer une etancheité d'un tube pvc avec du plomb,ca aurait ete du cuivre ,avec une bonne soudure, là oui.Si tu n'as pas d'autre solution que de supprimer ce plomb, il existe dans le commerce un genre de manchon caoutchouc , avec 2 colliers serflex, (un de chaque coté) tu emboite ton plomb d'un coté, et le pvc de l'autre et tu serres les colliers.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/11/2008 à 20h03
07/11/2008 à 20h03
photo du produit ce que laplombe preconomise moi je suis contre et anti silicone pas compatible Tututut ! excuse moi gaby ..le raccord est pas prévu pour le plomb mais tout le monde en pose préférable de souder un rex et repartir en pvc surtout a l'horizontal en vertical juste pour un lavabo emboîte le pvc dans le plomb sur 5cm plomb propre intérieur jonction au mastic de plombier ou de vitrier
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par Palma
avatar - Palma
13/11/2008 à 19h51
13/11/2008 à 19h51
J'ai le même souci, je ne sais pas faire de soudure, le problème étant que mon tuyau d'évacuation existant en métal part en diagonale , comment raccorder un pvc partant de l'évier dessus?
Message(s) : 1141
13/11/2008 à 21h17
13/11/2008 à 21h17
Tu ne connais pas toutes les vertues du silicone Plomb, c'est vrai que ce n'est pas trop écolo, mais garder une tuyauterie en plomb c'est pire.Et si tu emboite bien comme tu l'as dit ton pvc dans le plomb, tu fais un petit joint en silicone, et l'agffaire est faite.j'ai installé des chaudieres dans toutes la france, et tu ne vas pas me croire, toutes les chaudieres a plaque etait collés au silicone, ainsi que les pressurisé.
Cest pour te dire, que ce produit est magique malgré son gros inconvenient d'etre chimique.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
13/11/2008 à 21h27
13/11/2008 à 21h27
ne pas confondre silicone et élastomère
Message(s) : 1141
13/11/2008 à 21h48
13/11/2008 à 21h48
Bonsoir a tous
Elastomere
http://www.directindustry.fr/fabricant-industriel/elastomere-79223.html
Silicone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silicone
Je ne confond pas j'en ai assez posé, sans rancunes
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
13/11/2008 à 21h54
13/11/2008 à 21h54
trouve moi un silicone compatible avec le pvc et le plomb
Message(s) : 1141
13/11/2008 à 22h06
13/11/2008 à 22h06
Tu me cherche ...lol
Hormis le silicone refractaire, je pense que tout les silicones ordinaires font l'affaire.
Regarde Crabe disais la meme chose
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/raccordement-tuyauterie-en-plomb-2681.html
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
13/11/2008 à 22h23
13/11/2008 à 22h23
comme je te dis aucun silicone est compatible avec le pvc tu peux le croire cela est pas en silicone .donnes nous une marque qui fait cela moi je parle de silicone et pas de mastic ou autre en attente de te lire gaby a+
Message(s) : 1141
14/11/2008 à 09h43
14/11/2008 à 09h43
Bonjour a tous
il faut pas forcement un avis positif des constructeurs ou fabricants sur la compatibilite d'un produit, moi je te parle d'experience vécu, j'ai moi meme fabriqué pour mon ancienne societe des echangeur a plaques en pvc et ils etaient collés avec du silicon, j'ai aussi collé avec du silison du tube de 100 en pvc en attente d'un reseaux d'eaux usée difinitif, ce qui m'a permis de pouvoir le démonter pour recuperer les coudes et t sans les cassés.
Voila , c'etait un avis, apres on suit ou pas.
A+ et bon week-end
avatar - doityourself
22/11/2008 à 23h20
22/11/2008 à 23h20
bonjour, à ma connaissance, plusieurs solutions existent, la plus simple étant de couper le plomb pour y integrer un T ou un Y pvc en le raccorrant avec des manchons elastomères multimateriaux, apres une fois en pvc, plus de probleme, sinon, un raccord type BOURDIN pourrait faire l'affaire mais il faut verifier l'epaisseur du tube plomb
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 65
