Merci pour ces infos mais le problème qui se pose avec une nourrice (installée à l'arrivée d'eau dans ma salle de bain) c'est que je vais devoir passer 8 tubes PER dans les montants de mes cloisons, entre l'isolant et le placo pour éviter que les tuyaux ne gèlent l'hiver.
Ou bien, comme j'ai un tuyau d'évacuation de 40mm qui passe en bas tout le long de mes murs et que, de ce fait, je dois mettre mes rails et montants seulement après, est-ce que je peux faire passer mes 8 tubes entres 2 couches d'isolant de 40mm (1 couche contre le mûr et l'autre contre le placo) ? Si oui comment faire tenir les tuyaux les uns au-dessus des autres pour éviter qu'ils ne s'étalent au sol, passent en dessous de l'isolant et gèlent au contact du mur extérieure ?
Merci pour vos idées
Salutations
