Raccords PER à encastrer ?
Par Fabrice62
avatar - Fabrice62
Message(s) : 21
17/09/2016 à 11h47
17/09/2016 à 11h47
Je suis en train de refaire totalement ma salle de bain du sol au plafond, électricité et plomberie aussi de ce fait.
Pour la plomberie j'avais prévu de passer du cuivre au PER à glissement avec la mise en place de quelques T (lave linge, toilette et douche) et quelques coudes (dans les 2 angles de la pièce) encastrés sans trappes de visite.
Certaines personnes, d'autres non, déconseille d'encastrer des raccords PER.
Quelques experts en plomberie auraient-ils un avis la dessus ?
Et si cela est vrai, quelle pourrait être la solution ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
17/09/2016 à 16h37
17/09/2016 à 16h37
oui en effet mieux vaut eviter d'encastrer les raccords car en cas de fuite,faut casser,
si possible on part d'une nourrice et on aliment chaque réseaux indépendamment ,ainsi on evite les tés,il est possible de faire arriver ef et ecs dans une trappe et de dispatcher aux robinets
a+
18/09/2016 à 14h48
18/09/2016 à 14h48
Il ne faut jamais encastrer des raccords à visser car il faudra casser pour réparer ,il fait faire une niche avec trappe de visite ? comme l'idée de " titi116 ".
Par Fabrice62
avatar - Fabrice62
Message(s) : 21
19/09/2016 à 19h44
19/09/2016 à 19h44
Merci pour ces infos mais le problème qui se pose avec une nourrice (installée à l'arrivée d'eau dans ma salle de bain) c'est que je vais devoir passer 8 tubes PER dans les montants de mes cloisons, entre l'isolant et le placo pour éviter que les tuyaux ne gèlent l'hiver.
Ou bien, comme j'ai un tuyau d'évacuation de 40mm qui passe en bas tout le long de mes murs et que, de ce fait, je dois mettre mes rails et montants seulement après, est-ce que je peux faire passer mes 8 tubes entres 2 couches d'isolant de 40mm (1 couche contre le mûr et l'autre contre le placo) ? Si oui comment faire tenir les tuyaux les uns au-dessus des autres pour éviter qu'ils ne s'étalent au sol, passent en dessous de l'isolant et gèlent au contact du mur extérieure ?
Merci pour vos idées
Salutations
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
20/09/2016 à 17h25
20/09/2016 à 17h25
Indépendamment de la plomberie que suivent mimi03 et Titi116, un détail m'inquiète : vous dites que les rails de fixation n'atteindront pas le sol qui est occupé par un tube de 40. En somme c'est le placo qui tiendra les rails ???
D'autre part, vous parlez de 2 couches d'isolant de 40 mm . Comment les posez-vous dans l'épaisseur du montant ?
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 91
