raccords PER pour seche serviette eau chaude ?
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
10/01/2013 à 10h29
10/01/2013 à 10h29
Bonjour tout le monde que et bonne année !
Je vous lance un SOS urgent car je suis une fille pas tres bricoleuse ( quoi que ) et je dois raccorder les sorties des mes PER pour accueuillir mon seche serviette eau chaude . SVP aidez moi a comprendre et a faire la chose correctement Oui
j ai prit une photo pour que vous puissiez vous faire une idée de la chose....
Merci merci
a tres bientot j espere
Mandarine
PS je ne parviens pas a joindre ma photo.....pffff Boulet
pas facile sans bricoleur a la maison
10/01/2013 à 11h14
10/01/2013 à 11h14
Il va te falloir deux raccords PER/25x21 et un peu de cuivre et de raccords (vissés ou brasés).
Qu'est-ce qui est dans tes cordes ?
Si tu te sens capable de faire ce montage, poste-nous la photo de ton sêche-serviettes ; après quelques questions complémentaires, nous pourrons te recommander quelques solutions parmi les 3 ou 4 possibles.
Salut, @+
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
10/01/2013 à 12h39
10/01/2013 à 12h39
Re bonjour Sourire
voici le seche serviette .
Dans l ideal ( et dans mes cordes ) j aurai aimé raccorder un coude a l extremité des PER, les ammenés a fleur du mur ( ou faience ) apres les avoir raccourci et noyés dans le mur, et ensuite emmancher d autres coudes, allant de ces sorties aux entrees du seche serviette. ( il y a 2 trous aux extremités du seche serviette.
Je ne sais pas si j ai été claire....
10/01/2013 à 19h38
10/01/2013 à 19h38
En plus de l'explication de GrainDsel ,on ne voie pas la dimension de l'entrée et sortie du radiateur qui ce trouve dessous c'est a dire posé au sol d'après la photo et sur le dessus il doit y avoir un trou fileté pour mettre un purgeur.
Le tube qui sort du fourreau rouge c'est du cuivre ou du per ?
A+. Clin d\'oeil
11/01/2013 à 00h38
11/01/2013 à 00h38
Bonsoir.
Mimi, j'ai bien l'impression que c'est du PER (et c'est logique).
Mandarine, en complément de la demande de Mimi pour le purgeur, avec ton sêche-serviettes as-tu le robinet (thermostatique ou non) et le té ou coude de réglage ?
Je ne comprends pas que tu envisages de noyer des tuyaux dans le mur alors que le faïence vient d'être faite ? Cela poserait un petit problème car le raccord avec les tuyaux actuels doit être accessible (risque de fuite).
Pour une installation similaire, j'ai mis des tuyaux en cuivre poncés soigneusement (laine d'acier) et vernis. Mais tu peux aussi les peindre.
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
11/01/2013 à 11h23
11/01/2013 à 11h23
Bonjour ,
oui c est du PER en sortie de fourreau mimi et voici la photo de l entrée et sortie qui sont filetées et il y a la meme chose en bas du seche serviette....
merci pour ton aide
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
11/01/2013 à 11h34
11/01/2013 à 11h34
Oh la la , je n ai ni purgeur, ni robinet thermostatique...il faut dire que cette petite sdb n a pas vraiment besoin de chauffage ... il y fait toujours bon mais au bout de 3 ans de travaux dans ma bicoque, j en ai assez de voir ces tubes sortir du mur Non
je pas non plus de T et de coude de reglage....en fait je n ai RIEN Mouais... ( je ne savais pas qu il fallait tout ça...) ne vous moquez pas Sourire
Je n ai pas coller les 2 carreaux de faience a l endroit où ressortent les PER justement pour noyer, ou non, les raccords....et franchement, la plomberie noyée dans les placo je n aime pas trop ça...et l apparent ne me pose pas de probleme...
donc, peu importe le systeme pourvu qu il soit fiable et qu il me permette de raccorder enfin ce seche serviette
peut etre que quelqu un aurait un petit shéma explicatif ???
En tout les cas merci beaucoup de m aider Sourire
11/01/2013 à 17h58
11/01/2013 à 17h58
Re.
Pour raccorder la bête il faut un té de réglage de 15/21 droit ,un robinet si tu met un TH il faut qu'il soit avec sonde car placé dessous le radiateur, sans cette sonde il chauffera mal ou pas ,donc lui aussi en 15/21 ,pour le robinet et le té il faut deux raccords per de 15/21 Mâle et l'autre coté à la dimension du per ,et 2 raccords pour raccorder le per s'il n'est pas assez long ,et il faut aussi un purgeur de radiateur en 8/13.
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
11/01/2013 à 22h38
11/01/2013 à 22h38
bonsoir mimi,
Donc... si j ai bien comprit, j enquille le per, à l aide de tout ce petit matériel directement dans le de radiateur c est ça ? Le per sera donc apparent .... le purgeur je le place en haut c est ça ? Suis je obligé de mettre un TH ??
Merci j y vois deja plus clair.... meme si je ne sais pas dans quel ordre monter ces pièces mais c est en forgeant qu on devient forgeron Clin d\'oeil
Une fois que tout sera relié, suis je obligée de vidanger tout mon systeme comme on me l a suggéré ou je peux simplement ouvrir les vannes qui sont sur les nourrices ?
MERCI beaucoup
mandarine
11/01/2013 à 23h53
11/01/2013 à 23h53
Bonsoir.
Si je comprends bien, tu as le sêche-serviettes sans aucune pièce compémentaire.
Alors aide-nous un peu :
* Les quatre angles sont munis du même bouchon plastique ? tu en enlèves un, et tu mesures le diamètre du trou taraudé. En haut tu mettras un bouchon simple et un dispositif de purge. Pour les raccords du bas, nous t'indiquerons les deux raccords sphéroconiques précis.
* Tu n'as même pas les équerres-supports ? ce serait bien de te les procurer là où tu as obtenu le radiateur.
* Fais-nous un croquis qui montre la hauteur des sorties PER par rapport au sol, et l'emplacement que tu envisages pour le radiateur par rapport au sol. Nous te ferons en retour un croquis avec le détail des pièces qui te seront nécessaires.
* Puisque cette SdB n'a pas vraiment besoin de chauffage, le robinet d'arrêt n'a pas besoin d'être thermostatique.
* A la fin de l'installation, tu laisseras le retour fermé, tu ouvriras le robinet, puis la purge jusqu'à ce qu'il en sorte un peu d'eau : le radiateur sera quasiment plein, tu pourras ouvrir le retour. Il faudra aussi remettre un peu d'eau dans le circuit (c'est quel modèle de chaudière ?).
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
14/01/2013 à 17h55
14/01/2013 à 17h55
Bonsoir GrainDsel,
Oui les 4 angles sont munis du meme bouchon plastique. J ai bien les supports pour le fixer ( photo jointe pour vous indiquer où je compte le placer et bien sur, j ai enlever la petite plinthe noir que j avais mit temporairement afin de soutenir ma faience Clin d\'oeil )
la sortie des PER se situe a peu pres à 60 cm du sol et j ai suffisamment de " mou" pour les raccordements.
Mon systeme de chauffage fonctionne avec une pompe a chaleur Zubadan ( egalement production d eau chaude) avec des radiateurs en fonte .
merci beaucoup pour vos precieux conseils, j espere que je pourrais enfin mettre en place ce seche serviette le we prochain ...en attendant je continue ma faience quelle galere.. pff
à bientot et merci encore
derniere petite question : si je comprend bien vous me conseillez plutot de directement engager le per dans le radiateur( via les raccords bien sur) plutot que de raccorder des coudes en sortie de per, de les integrer dans le mur et ensuite de mettre des coudes en direction des entrees de radiateur ?
14/01/2013 à 21h09
14/01/2013 à 21h09
Re.
Pour moi vue l'écartement entre les deux per par rapport a la sortie du radiateur ,soit jouer avec des coudes ,soit creuser autour des per pour pouvoir les mettre pile en face .
A+. Oui
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
15/01/2013 à 12h06
15/01/2013 à 12h06
oui , j ai un petit écart de 4cm pour le per rouge, à droite.
Donc vous me conseillez de laisser le per apparent ou non ? de le noyer dans le mur avec des coudes de sorti ou alors de le raccorder direct au seche serviette ?
15/01/2013 à 13h56
15/01/2013 à 13h56
En photos jointes, d'abord la purge en point haut (plutôt que de mettre une purge et un bouchon, vu le radiateur 2 purges ne seraient pas plus mal; j'aime bien la première -orientable-).
... Je dois m'absenter, mille excuses, la suite ce soir...
15/01/2013 à 18h53
15/01/2013 à 18h53
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec GrainDsel pour le purgeur orientable ,maintenant si vous pouvez encastrer les les tuyaux ce serra plus esthétique mais il faudra pour le tube bleu un té de réglage coudé et un raccord per ce doit être du 15/21 M et pour le tube rouge un robinet normal ou un thermostatique d'équerre ,mais avec sonde pour qu'il prenne la température en hauteur ,et la aussi un raccord per pour le tuyau et en 15/21 M .Faire les joints des raccord avec de la fillasse et de la pâte à joint.
Par Mandarine
avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
15/01/2013 à 22h01
15/01/2013 à 22h01
bonsoir,
merci merci , mantenant je sais ce que je dois installer en point haut du radiateur merci Sourire
je ne savais pas qu on pouvait installer 2 purges ....
Bonne soirée
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 192
