Racorder siphon inox a evacuation pvc
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
02/03/2016 à 16h11
02/03/2016 à 16h11
Salut la communauté,
Je sollicite votre aide, j'ai enlevé le vieux meuble vasque que j'avais et je suis en train d'installer une vasque à poser.
Comme toute la plomberie sera visible, j'ai acheter un siphon en inox (voir photo 1), je souhaite le raccorder à mon évacuation pvc (voir photo 2). Le hic c'est que le tuyau du syphon et le raccord pvc sont du même diamètre Sans voix.
Que me conseillez vous pour faire un raccord propre? Miam-miam !
J
02/03/2016 à 18h49
02/03/2016 à 18h49
Chauffer le PVC et faire une emboîture un peu longue sur l'inox ,attendre que ce soit froid et ne pas désemboiter ,après coupez le pvc à la bonne longueur pour terminer le raccordement de votre vidange .
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
04/03/2016 à 12h01
04/03/2016 à 12h01
Salut mimi,
Si je comprends bien Ca tourne pas rond là-dedans
Je fais chauffer le tube pvc avec un sêche cheveux par exemple,
Il devient tout mou et il est étirable, je peux glisser mon tube inox dedans et le coller avec une colle pvc et il n'y aura pas de fuites?
A te lire,
J
04/03/2016 à 13h11
04/03/2016 à 13h11
bonjour, chauffer le pvc ??
04/03/2016 à 16h52
04/03/2016 à 16h52
Re.
Pour chauffer le PVC sur 5,voir 6 cm, il faut un propane ou un décapeur thermique et quand il est malléable il faut l'emboîter par dessus l'inox le l'ai fait X fois sans soucis ,mais c'était mon métier ,mais avec l'évolution du matériels ,les fournisseurs ont peut être des adaptateurs .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
04/03/2016 à 23h13
04/03/2016 à 23h13
il existe un manchon a coller cote pvc avec un joint cote cuivre
05/03/2016 à 10h56
05/03/2016 à 10h56
Re.
je suis OK avec toi " mitigeur " pour ce principe il existe aussi le morceau de cuivre brasé mais le soucis c'est qu'il faut braser et la le chrome noirci ou le faire avec de la brasure argent 1802 avec décapant mais la le prix de la baguette !!!!,c'est pour cela que je pratiquais comme dit plus haut .
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
08/03/2016 à 19h24
08/03/2016 à 19h24
Je reviens vers vous concernant mon raccord evacuation pvc a mon siphon inox.
Comme j'ai avancé sur mes travaux ce weekend je me suis rendu compte d'un deuxième soucis.
J'ai une différence de hauteur entre ce qu'il reste de l'ancienne installation (l'évacuation des eaux usées) et mon siphon.
En le positionnant à la position réglable le plus bas il est encore trop haut de 10 cm.
Je vais donc devoir reprendre l'installation à partir du coude en bas (voir photo).
Du coup je sais pas trop comment faire, reprendre l'installation à partir du coude du bas en changeant le diametre du tuyau? Confus Confus Confus
Autre question: Suis-je obligé d'acheter de la colle pvc pour assurer une bonne jointure ou puis-je utiliser la pate a joint achetée récemment ou même du mastic blanc?
Merci pour votre retour
08/03/2016 à 20h20
08/03/2016 à 20h20
bonjour, j'aurais peut être pris un raccord souple en 40 et 2 manchons pour les évacuations.
08/03/2016 à 21h39
08/03/2016 à 21h39
Re.
Exacte une manchette souple de 40 mm ce sera le mieux .
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
09/03/2016 à 19h46
09/03/2016 à 19h46
Je scie le PVC la ou j'ai mis ma flèche rouge (sur la photo).
Le diamètre du pvc est de 32mm comme le siphon.
Donc je met une manchette souple de 40mm entre les 2 tubes de 32 mm avec des manchons?
Et au niveau de la colle e peux utiliser autre chose que de la colle pvc?
Désolé j'ai jamais fais ce genre de raccord Grand sourire
10/03/2016 à 14h30
10/03/2016 à 14h30
Coucou
Quel bricolage, ou sont les pros ? Sur le forum bien sûr Ca tourne pas rond là-dedans
Prolonger le tube vertical pour l'amener à bonne hauteur
Pour le tube à chauffer utiliser le goulot d'une petite bouteille de bière pour amorcer l'élargissement
En refroidissant cela se serre et pas de problème
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
14/03/2016 à 07h49
14/03/2016 à 07h49
Bonjour a tous,
J'ai finalement opté pour 2 manchons avec un raccord souple (voir photo)
J'avais peur que ca fasse moche avec un siphon chromé mais il ne se voit pas!
Je me sentais pas trop de couper le pvc en plus je n'ai pas de décapeur thermique pour enlever le bout qui allait rester à l'intérieur.
La rénovation de ma SdB touche à sa fin!
Merci pour votre aide, je passe en résolu
14/03/2016 à 15h55
14/03/2016 à 15h55
Coucou
Merci pour le retour
Post clôturé
Membre(s) : cjupiter , takafer
Visiteurs non identifiés : 44
