Radiateur : bouchon de purge cassé
Par mxnh
avatar - mxnh
03/11/2012 à 16h40
03/11/2012 à 16h40
Bonjour, J'ai dans ma chambre un vieux radiateur en fonte sur lequel j'ai cassé le bouchon de la purge en serrant trop fort... Le pas de vis est cassé dans le bouchon, donc ça ne tient plus... Cf. l'image : Photo du bouchon cassé (le bouchon cassé est posé sur le radiateur et est sensé se visser sur le truc au premier plan). J'ai essayé de contacter des plombiers, mais je viens de me faire mettre un lapin pour la troisième fois depuis mercredi, il faut croire que ça n'intéresse pas les plombiers (je ne vois pas pourquoi ils disent oui s'ils ne viennent pas...). Comme j'ai froid et que je ne peux pas rester sans chauffage sans fin, il va falloir que je fasse la réparation moi-même vraisemblablement... Bref, est-ce que ça se répart? Si oui, de quoi ai-je besoin? Merci d'avance pour votre aide! Bien cordialement, Maxime
03/11/2012 à 17h25
03/11/2012 à 17h25
Oui cela ce répare mais il faut vider le chauffage ,donc si c'est un chauffage collectif c'est le syndic de l'immeuble qu'il faut prévenir ,si c'est un chauffage individuel couper la chaudière et ,la il faut vider le chauffage et avec une clé plate vous dévissez le purgeur cassé ,allez chez un fournisseur sanitaire ou dans une grande surface de bricolage pour trouver un purgeur identique pour que le pas de vis corresponde et avec du téflon vous faite le joint du pas de vis puis re remplir le chauffage et purger en commençant par le radiateur le plus prêt de la chaudière et en allant au plus loin tout en maintenant la pression à 1 bar 1,2 bar si il n'y a pas d'étage ,et remettre la chaudière en route .
A+. Clin d\'oeil
Par mxnh
avatar - mxnh
03/11/2012 à 17h38
03/11/2012 à 17h38
C'est un chauffage individuel en appartement, donc c'est bon. Pour le purgeur c'est bien toute la grosse pièce hexagonale qu'il faut changer? Je n'ai pas allumé le chauffage encore (avec ce radiateur cassé, je ne peux pas, du coup il fait 14 chez moi...), il est temps de s'y mettre alors! Merci pour les infos Sourire
avatar - Arno l'plombier
Message(s) : 15
03/11/2012 à 17h43
03/11/2012 à 17h43
Bonjour a toi, tu peut soit démonter la petite pièce cassé, ou bien c'est le bouchon complet, a démonter.
Peut tu prendre une photo du radiateur complet, car tu as peut être la possibilité de " l'isoler" du réseau et de remette en chauffe le temps que se radiateur soit dépanné.
03/11/2012 à 21h31
03/11/2012 à 21h31
Re.
Vous ne pourrez pas démonter le bouchon hexagonal sans une clé de chauffagiste style clé 24 et si le joint est bien serré il faudra chauffer ,mais le reste du purgeur lui doit ce dévisser sans problème avec une pince.
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 110
