Sur vos radiateurs il y a t'il des robinets thermostatiques ? des tés de réglage sur le retour ,avez vous vérifié si le circulateur fonctionne bien ,pour le vérifier ,vous posez un tournevis sur celui ci et vous mettez votre oreille sur le bout du manche et la vous écouterez si le moteur tourne bien comme le toubib avec son stéthoscope ,commencer par tout ça ,et j'oubliais pour purger il faut que la chaudière soit à l'arrêt .
Aprés on parlera du désembouage.
PS maison ou appart .?
A+.
